Возможно проблема в контроллере. Помогите пожалуйста.
Автор AXE, 18 Фев. 2018 в 16:14
AXE
Резко, ни с того ни с сего заглох мой электроскутер. Экран выдаёт такую картинку.
На ручку газа не реагирует. Еле слышно тикает откуда то.
Разобрал. Поочерёдно разомкнул все что видел.
Фиолетовая пара. Тикание прошло. 9 км/час исчезло с экрана. Возвращаю на место, тикание возобновляется, 9км/час индикация появляется.
На газ не реагирует.
Помогите советом, что за проблема. Как решать?
mr.Dream
Фиолетовая пара - это что? Зажигание?
На китай-контроллерах заметил, что один "тик" появляется в моторе во время включения слаботочки (зажигания).  По этому изложу свое мнение:
контроллер запускается, но что то мешает ему запуститься корректно, возможно из за просадки слаботочоного питания, по причинам:
1. Замыкание в низковольтных проводах, идущих к датчикам холла/ручке газа, или неисправность самих датчиков, приводящих к замыканию.
2. Прогорел из за перегрева балластный резистор понижайки питания (более вероятно) или сама микросхема понижайки lm317. Но прогорел с увеличеним сопротивления, и тока недостаточно для "запуска" логики, что приводит к циклическому перезапуску.
AXE
Спасибо. Вы оказались правы.
Звук как будто от пьезо исходил отсюда
Шкив мотор-колеса провернуло и об острый край
резануло. Видно повреждение проводов.
Придётся косу менять.
Крепите  колеса правильно и надёжно. Чтобы
не провернуло.
