avatar_DEX77
Чем отличаются призматические (prismatic) и пакеты (pouch) элементы?
Автор DEX77, 13 Фев. 2018 в 12:03
DEX77
Здравствуйте!
Помогите разобраться в чем коренное отличие призматических элементов и элементов упакованных в сумки? Продавцы и производители пишут кто как, встречаются даже словосочетания "prismatic pouch cell". Есть какое-то определение что есть что?
[user]DEX77[/user], на мой взгляд, нет никакого отличия.
Есть два основных способа формирования слоев с электродами, это цилиндрическая намотка и призматическая.
Если призма получается сравнительно тонкой, ее называют пакетом:
А если таких пакетов несколько, получается толстый пакет или призматик:
Пакет в тонкой фольге, призматик в жёстком корпусе. Призматический пакет = пакет. Возможно акцент на том, что он именно призматический, а не цилиндрический, хотя последние - редкий зверь. Цилиндрические пакеты размером с мизинец только видел пару раз, больших не встречал.
quadlike
У призматика клапан. У пакета нет. И призматики ненадо защищать. Металлический корпус. Болтовые соединения имеют больше плюсов в сравнении с лепестками пакетов. Но и весят больше. Призматики как и пакеты в отличии от цилиндров занимают почти весь объем, а цилиндры только 78.5%. в сечении
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
DEX77
Цитата: tmiaer от 14 Фев. 2018 в 02:42Пакет в тонкой фольге, призматик в жёстком корпусе.
Цитата: quadlike от 14 Фев. 2018 в 02:46У призматика клапан. У пакета нет.
есть какие-либо документы (неважно иностранные или наши) которые подчеркивают эту разницу?
quadlike
[user]DEX77[/user], Вы про какие документы говорите? В каком таком документе может приводится разница пакета и призматика?
Илс выложил фото призматиков в жестком корпусе. между болтами виднеется защитный клапан. на пакетах его быть не может
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
DEX77
Цитата: quadlike от 14 Фев. 2018 в 12:06В каком таком документе может приводится разница пакета и призматика?
стандартизованы же корпуса транзисторов например, думал что и здесь также
Корпуса транзисторов стандартизировали, чтобы проектировщики, из самых разных областей, в принципе, могли  работать.
В мире лития, тоже есть стандарты корпусов, но пока только для цилиндриков. Напр. золотой стандарт - 18650  B-)
А призматики не стандартизируют. Т.к. если появляется крупный заказчик, то под нее сделают то, что он попросит.
Перенастроить оборудование под нужный размер, нынче делается быстро и недорого.  :exactly:
DEX77
подскажите пожалуйста какие конторы делают элементы емкостью 10-20-30Ач  в жестком корпусе (цилиндр или призматический ) и защитным клапаном, разрывающим цепь?
Как например сделано в 18650 элементах - кланан который от давления срабатывает и рвет цепь.
