PolySwitch на балансировочный разъём
Автор vel5, 11 Фев. 2018 в 14:10
vel5
Всем доброго!  :-)
Может кто-нибудь поделиться мнением, насколько оправдано использовать самовосстанавливающиеся предохранители (polyswitch вроде) на балансирном разъёме?
Дело в том, что сейчас есть батарея, но баланс разъёма там нет. Вернее он есть, он он сразу в BMS подключён, а мне нужно чтобы можно было самому посмотреть скольно на ячейках. Вот хочу её разобрать, сделать и вывести балансирный провод. Батарея LiNMC 48V 16Ah
Случайно увидел ролик где человек поставил самовосстанавливающиеся предохранитель на балансный провод.
Вот и задумался, может действительно поставить.
Меня интересует не будет ли этот предохранитель искажать значения напряжения, например  подключённого целлога? И, наверное, уже не получится в случае чего зарядить или разрядить отдельную ячейку через баланс разъём, если там будет стоять этот предохранитель?
На форуме почти не нашёл инфы по этому вопросу.
Есть у кого такой опыт? Будут интересны любые мысли.
Pavel__
Цитата: vel5 от 11 Фев. 2018 в 14:10... сейчас есть батарея, но баланс разъёма там нет. Вернее он есть, он он сразу в BMS подключён, а мне нужно чтобы можно было самому посмотреть скольно на ячейках. Вот хочу её разобрать, сделать и вывести балансирный провод. ...
Просто выведите дополнительный балансирный разъем.
Тема с множеством самовосстанавливающих предохранителей на выходе к BMS не имеет практического смысла.
LeoDron
Интересный вариант,  только я не совсем понятно зачем такое городить? Любая себя уважающая ячейка коротнувший балансировочный провод сожжет, и БМС перестанет работать. Будет повод ее разобрать и устранить причину. Или я что-то не так понял?
опционально подожжёт батарею.
Полезная вещь, короче. Я б поставил.
Есть. У автора видео [user]Rustler[/user]
vel5
Цитировать
Цитата: LeoDron от 12 Фев. 2018 в 23:03Интересный вариант,  только я не совсем понятно зачем такое городить? Любая себя уважающая ячейка коротнувший балансировочный провод сожжет, и
Цитата: tmiaer от 13 Фев. 2018 в 01:08опционально подожжёт батарею.
Вот это как раз то, чего я больше всего боюсь, особенно после тогда как почитал тему про пожар у [user]PeaceHaver[/user]
Если я правильно Вас понял, то BMS перестанет работать, если я подпаяюсь прям к разъёму BMS и отгорит провод от ячейки до BMS, тогда да, но туда не удобно подпаиваться и я думаю подпаяюсь к ячейке, и тогда если она замкнет то BMS то может быть и отключится, но пока не отгорит провод, то КЗ не исчезнет. Ну или я не понял что Вы хотели сказать? :-)
Цитата: tmiaer от 13 Фев. 2018 в 01:08Полезная вещь, короче. Я б поставил.
Вот мне тоже кажется, что плезная.
В общем я думаю так, большинсво на форуме, как я понял, наверное не ставят такие штуки, так что в целом [user]Pavel__[/user], прав. Но в моём случае я думаю, что надо поставить обязательно, потому что у меня ещё будет самодельный селл чекер с 13ю маленькими вольтметрами.  :-D
Думаю я закажу полисвичи и обычные плавкие, поэксперементирую, как они держат токи и искажают ли значения напряжения, если будет плохо, то поставлю обычные маленькие плавкие на 2-3 A. Думаю это будет беспроигрышный вариант.
[user]vel5[/user], да хоть обычные плавкие. Можно даже на совсем детский ток типа 250мА, больше там всё-равно не бывает. При грамотной разводке проводов внутри батареи коротнуть и так ничего не должно, а вот при механическом повреждении, что на транспорте исключать нельзя, они могут оказаться очень кстати.
vel5
Цитата: tmiaer от 14 Фев. 2018 в 19:14Можно даже на совсем детский ток типа 250мА, больше там всё-равно не бывает
Так то да, надеюсь что так оно и будет :-) Но хотелось бы предусмотреть возможность, чтобы в случае проблем с секцией, перед тем как разбирать батарею, можно было отдельно ("иголками") через этот разъем найти эту секцию и зарядить её, или, например, через маленькую лампочку разрядить эту секцию. Поэтому и думаю про 2-3А.
Цитата: tmiaer от 14 Фев. 2018 в 19:14При грамотной разводке проводов внутри батареи коротнуть и так ничего не должно
Самое ключевое слово [b-b]грамотно[/b-b] :-D Надо будет очень аккуратно постараться сделать  :-)
