avatar_владимиррр
Электромобили с солнечными панелями (бесплатные солнцемобили)
Автор владимиррр, 04 Фев. 2018 в 11:34
Magnitarus
[user]владимиррр[/user], соглашусь насчет алюмишки, либо переделать из круглых алю труб, воспользовавшись трубогибом где это возможно. Мне со своего дивана видится что-то на основе 2 велосипедов с 20" бмх колесами и 1.5 квт мотором на задний привод, или трайк, типа индийского велорикши, легкая и прочная конструкция, но тут понятно, он хочет разместить солнечные панели на корпусе, это добавляет основную сложность, из-за чего мне все эти солнцемобили максимально не нравятся, парусность, габариты, несуразный внешний вид... короче посмотрим что получится, я как диванный эксперт 80лвл могу только наблюдать
ютуб канал electrotravelling
stels
Вот проверенный сотнями людей конструктив:
Ставь на крышу панели  и вперёд.
А если геммороится с подвесками и т.д. то берём и тупо копируем багги. Только из алюминия и накрывает теми же панелями.
Balor
Цитата: Magnitarus от 23 Янв. 2022 в 14:32либо переделать из круглых алю труб
Корпус из квадратных труб обшитый *несущими* композитными сэндвич-панелями будет гораздо прочнее и легче чем сваренный из стальных круглых и сделать это гораздо проще.
Кэшно, правильная ферма из тонкостенного хромо рулит, но это "совсем другие деньги".
Magnitarus
[user]Balor[/user], не, я имел в виду использование именно алюминиевых круглых труб, не сильно шарю, бывают такие или нет, но наверное бывают)) а так да, квадратный профиль и 1-2мм слой поликарбоната допустим
сталь тут не нужна если грамотно фермы рассчитать
stels
Господа теоретики
1. Сортамент алюминиевого проката очень широк как по размеру так и по марке трубы.
2. Алюмокомпозит очень тяжёлый. Обшивка каркаса весит примерно в 3-4 раза больше алюминиевого каркаса.
К примеру вот этот модуль:
Вес алюминиевого каркаса 60кг. Вес обшивки с алюмокомпозита 150кг!
Вес клея ещё 5 кг.
Вес утеплителя Пеноплекс и внутренней обшивки (экокожа на поролон) примерно 30кг.
Это я для понимания соотношения веса материалов в изделии.
stels
Цитата: Magnitarus от 23 Янв. 2022 в 16:28если грамотно фермы рассчитать
Не строят автомобили из ферм.
Вот самый простой и надёжный вариант:
Прочности трубы амг5м 40х3 будет достаточно.
Вес выйдет примерно 50 кг без подвески.
Balor
Цитата: stels от 23 Янв. 2022 в 19:53Не строят автомобили из ферм.
Ну почему :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_frame#/media/File:Jaguar_C-Type_Frame.JPG
Но это редкость, да. А так есть прям статьи про то, что квадратные трубы и отделка листами... shear web - как это по русски? Переборки? получается прочнее, легче и проще делать при условии *грамотной* конструкции которая на это рассчитана изначально. "завязываться" на круглые трубы и грамотно сваривать их между собой в сложной конструкции - еще то мучение.
Да и сэндвич я имел ввиду стеклопластиковый, а лучше карбоновый. Сделать его вообще-то несложно и недорого если брать не "хитровыгнутые" поверхности, так как раз панели для всяких гоночных машин делают - тонкий композитные сэнвич, сердечник обычно ПВХ пена специальная.  Легко, жёстко, прочно.
stels
Цитата: Balor от 23 Янв. 2022 в 21:08квадратные трубы и отделка листами... shear web - как это по русски? Переборки? получается прочнее, легче и проще делать при условии *грамотной* конструкции которая на это рассчитана изначально.
Ошибаетесь. Если бы это так было, то в первую очередь так делали спортивные авто. А там как раз такого нет. Есть пространственный каркас ибо нагрузки знакопеременны в разных направлениях.
Цитата: Balor от 23 Янв. 2022 в 21:08круглые трубы и грамотно сваривать их между собой в сложной конструкции - еще то мучение.
Это элементарно если знать технологию. К тому же длинна сварочного шва при стыковке круглых труб больше. Да и круглая труба работает на кручение в том числе.
Цитата: Balor от 23 Янв. 2022 в 21:08сэндвич я имел ввиду стеклопластиковый, а лучше карбоновый.
Да. Но цена...
А композит с ПВХ неимеет прочности вообще. Ломается при малейшем усилии. Его даже приклеивать проблема, заклёпка продавливает.
владимиррр
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Magnitarus
владимиррр
#298
Солнцепробег. Виктор (Польша).
https://youtu.be/ESqWAeHqWg8
владимиррр
владимиррр
#300
Солнцепробег, ещё участник. Кулибини
https://youtu.be/6fmP0HT4lYI
https://youtu.be/xzme02TYzuw
Lcruser
Просто мысли вслух:
Неужели, находясь на стадии изысканий и без опыта, за оставшиеся 4+ месяца, с помощью советов от пользователей видеохостинга, человек надеется участвовать в гонке первый раз и выиграть??? Наверное должно произойти чудо!
"На следующем видео из гаража выкатывается готовый солнцемобиль..."
По крайней мере, первое впечатление такое... :facepalm:
А у  DreDDaR Kozanowski, на его конструкции, шкворни смотрят не туда, куда по общепринятым канонам автомобилестроения должны быть направлены шкворни, имея приличное плечо обкатки. :facepalm:
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Lcruser
#302
Думаю, что новичков ждет подобная учесть:
https://www.youtube.com/watch?v=jDQlu3nqfEI
Похоже не все, из выложивших видео анонс, осознают реальный риск для здоровья и жизни, имея желание отправится в подобное путешествие без должной подготовки.
stels
Как показывает практика чем больше наворотов в видеоредакторе при подготовке промо-ролика тем меньше реальных знаний в механике.
Почему-то мне кажется что большинство из этих людей просто пиарятся.
Хотя может быть они настолько далеки от техники что думают действительно сделать лучше других по ютубу.
Balor
Да чё, норм, это же развлекательное шоу. "Гонять" на таком аппарате всё равно совсем не резон, так что даже самому угробится проблематично.
Я и сам вот самоучка, и видосы красивые не выкладываю в первую очередь не потому, что с слишком хорошо знаю механику, а потому что даже монтировать видосы учиться лень, да и заниматься само-коммодификацией мне просто противно (хотя, как там говорил Пелевин - быть клоуном у п**сов еще не худший вариант).
А как чисто как хобби делать полный BOM, гонять полную модель и FEA/CFD - это, имхо, по моему слишком геморно даже если ты этим занимаешься этим "по жизни".
7ambrion
хех а я вот всю жду пока ктонить догадается взять штатную электричку и облепить ее солнечными панелями )))
