avatar_владимиррр
Электромобили с солнечными панелями (бесплатные солнцемобили)
Автор владимиррр, 04 Фев. 2018 в 11:34
Balor
Цитата: stels от 06 Нояб. 2021 в 18:44
Я не про форму. Я про принцип.
Вышеозначенная телега неспособна перемещаться при помощи солнечной энергии. Она едет за счёт электричества полученного от статической системы.
Это более чем реально, но только в форме больше *вело* мобиля чем электромобиля. Желательно, очень обтекаемого... и всё равно не быстро. Что, впрочем, давно уже боян, suntrip же.
Плотность солнечной энергии на кв. м. слишкома мала для чего-то еще.
Не, ехать на солнце можно и 90кмч, но это будет совершенно непрактичный "таракан".
http://www.paccar.ethz.ch/
stels
Цитата: 7ambrion от 11 Нояб. 2021 в 12:52у стелса какая то какаха была а не паджерик
Да. Только когда она у меня была некоторые тутошние ещё на москвичах 40-х катали. Или вообще в садик ходили.
Цитата: 7ambrion от 11 Нояб. 2021 в 12:52кориш на новом дизельном по 2-3 тонны тягает
А это тут причем? Караван про который выше речь шла, прежде всего имеет аэродинамику паруса против ветра. Так что даже легчайший прицеп с населенными на него в форме домика стенами-панелями, будет Оочень сильно сопротивляться движению. И стало быть потреблять на это движение энергии больше чем производить.
Цитата: SMILE1 от 11 Нояб. 2021 в 08:55Вы не поняли. Вот на этом аппарате можно применить ваше предложение - обвесить боковые плоскости панелями и легко нарастить с имеющихся 300Вт до 1кВт мощность панелей.
Можно. И первый порыв бокового ветра положит это чудо на бок.
владимиррр
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
владимиррр
#201
Интересно что у него получится. Похоже настроен серьезно, собирается летом в путешествие с "тёмной фазой"по казахстану
https://youtu.be/szr5RHtiu9c
stels
Вот это подход! Эта машинка должна поехать, просто обязана.
владимиррр
Там 1.2 кВт паспортных, реальных 600 вт от солнца. Покатит даже без аккумов. 100км пробега в день будет,а при хорошем кпд машины и 150км в солнечный день пройдёт.
SMILE1
Цитата: stels от 21 Нояб. 2021 в 09:34Вот это подход!
Подход интересный.
Но отсутствие ребер жесткости еще сыграет с парнем злую шутку. И пока не видно к чему он собирается крепить подвеску. Возможно все доварит позже.
Да, и подскажите парню что не нужен ему тоннель. Для того кто собирается месяц жить в машине гораздо важнее иметь ровный пол и пространство для спальни-кухни-туалета, чем ветер...  между ног.
Вместо тоннеля лучше повариху взять... или двух. ))))
Non credo quia absurdum
7ambrion
подход норм, но тут вопрос когда поехать должна, и после скольки попыток ей можно будет более менее комфортно пользоваться ))
stels
Цитата: SMILE1 от 21 Нояб. 2021 в 11:03Для того кто собирается месяц жить в машине гораздо важнее иметь
Палатку и пенку.
Цитата: 7ambrion от 21 Нояб. 2021 в 12:30после скольки попыток ей можно будет более менее комфортно пользоваться
А ее разве для комфорта строят?
7ambrion
Цитата: stels от 24 Нояб. 2021 в 08:50А ее разве для комфорта строят?
ну не для мучений и не для того чтобы один раз тестануть и забросить тоже наверно )) хотя... все может быть )))
stels
У всех свои тараканы. Я тоже иногда строю для конкретного мероприятия технику. Что то потом продаю, что то разбираю а несколько экземпляров на складе пылью обрастают.
SMILE1
#209
ЦитироватьДля того кто собирается месяц жить в машине гораздо важнее иметь
Палатку и пенку.
:-\ :-\ работает везде, кроме Казахстана.
Если нет задачи собрать в палатку всех окрестных пресмыкающихся и членистоногих, то на земле спать не надо.
Ночи там холодные и тепло эта живность начинает ценить вдвойне.
А жизнь у них тяжелая, поэтому слюна ядовитая и у тарантулов и у сколопендр и у змей и у скорпионов. Убить их яд - не убьет, скорее всего, но с непривычки очень неприятно.
Отогнать ее конечно можно, если жечь кизяк. Но сначала лучше потренироваться в его поиске и сборке.
stels
При любом путешествии очень важен отдых. Тем более при таком длительном. Это может показаться странным, но даже поломки чаще случаются у уставшего человека.
А что до конкретно солнцемобиля, это точно снижение пробега ибо уставший человек неадекватно реагирует на дорожные условия и неотимальный режим движения. ну и резко возрастает шанс улететь какую-нибудь засаду незамеченную из-за усталости.
SMILE1
[user]stels[/user], а не проще предусмотреть спальное место в машине??
SMILE1
Цитата: stels от 24 Нояб. 2021 в 12:36Это либо совершенно иной конструктив
Конечно другой. У него ширина машины 1,5м и база 2,5м. Если убрать тоннель то вполне стандартный сексодром получается. Хоть матрац квинсайз стели.
Цитата: stels от 24 Нояб. 2021 в 12:36в железном гробу
ну я то покатался по Казахстану. Поспал и в палатках и в машинах и так и этак и в разных позах. В железных гробах НАМНОГО комфортнее. Главное чехол из марли на дверь сшить.
владимиррр
владимиррр
7ambrion
Цитата: владимиррр от 26 Нояб. 2021 в 08:59
Солнечная зарядка бортового аккумулятора зимой
https://youtu.be/UMfQY2mLehY
инфа хорошая но непонятно что он именно там заряжал )) к тому же если оно заряд не держало, то уже намного меньше номинала должно было быть ))
