avatar_владимиррр
Электромобили с солнечными панелями (бесплатные солнцемобили)
Автор владимиррр, 04 Фев. 2018 в 11:34
Waite
владимиррр
#1009
Солидные "миллионщики" впрягаются в солнцемобиль.Еще  лет 5 понадобится, чтоб понять, что он должен лёгким...)
Ну смотрим что Денис добьётся с москвичем,утонувший при первом же выезде.Кто догадался от чего он утонул в песке? )
https://youtu.be/G_iANnYP4V8
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Цитата: владимиррр от 12 Май 2023 в 16:40
Солидные "миллионщики" впрягаются в солнцемобиль.Еще 5 лет понадобится, чтоб понять, что он должен лёгким...
Автомобиль не должен быть особенно легким. Он перестанет быть автомобилем и станет не интересно смотреть за абстрактными пауками на тонких ножках под шляпой.
Я бы ввел "минимальный вес". :exactly:
x256
Цитата: владимиррр от 12 Май 2023 в 16:40У американцев с Aptepa тоже молчок (вес sion 1730 кг, вес aptera 816кг). Уже не в весе ли дело?
Посмотрите ролики участников гонки по Казахстану, достижения светил солнцемобилестроения просто блекнут,
у аптеры расход либо меньше чем у участников  либо такой же. При этом (теоретически для гонки) вес аптеры можно снизить, 150кг аккумуляторов и прочее не важное для участия.  И на аптеру можно установить больше солнечных панелей, колеса то с авто и тонну батарей можно, в отличии от велосипедных. Так что то что надо запретить это использовать спицевые колеса.
владимиррр
владимиррр
владимиррр
владимиррр
владимиррр
владимиррр
владимиррр
midway
midway
владимиррр
SMILE1
Non credo quia absurdum
владимиррр
#1023
Цитата: SMILE1 от 01 Июнь 2023 в 12:20
:wow: :wow:
"Огород", конечно.
В теме по запорожцу на 33 стр схема такого преобразователя на любое напряжение с 18в (рабочая точка панели).Задача для юного техника.
На серийные электромобили лучше не делать, толку мало, а риск определённый есть- вышибить электронику на электромобиле.
А вот на самодельные солнечные электро сам бог велел:мощность и напряжения тут не большие, эффективность выше.
SMILE1
#1024
Цитата: владимиррр от 01 Июнь 2023 в 13:19В теме по запорожцу на 33 стр схема такого преобразователя на любое напряжение с 18в (рабочая точка панели).
да, такой преобразователь может быть полезен.  :wow: :wow:
До сих пор не понимаю зачем самодельщики делают мощные конфиги на низком напряжении. Чтобы побольше терять на нагреве проводов (и потом доблестно решать проблему охлаждения этого счастья) или людям просто нравится смотреть на сварку??
Цитата: владимиррр от 01 Июнь 2023 в 13:19На серийные электромобили лучше не делать
Ну, у серийного автомобиля при всех его недостатках есть одно ощутимое преимущество - на нем можно ездить по дорогам.
И пока это его преимущество настолько значимо что одно перевешивает все преимущества самоделок вместе взятые.
Когда поедите на гонку солнцемобилей наверняка в этом убедитесь сами.
владимиррр
