Измерение напряжения и тока
Автор MishanyaD, 01 Фев. 2018 в 15:52
MishanyaD
Очень хочу мерить напругу и ток от АКБ в автомобиле. Всякие вольт-, ампер-, и ваттметры как самостоятельные конструкции не очень подходят
АКБ находится под задним сиденьем. Мерить, помимо тока, планирую напряжение и температуру батареи. Сильно морочно тащить столько проводки, да и колхоза в салоне не хочу. По совокупности проще рядом с АКБ разместить микроконтроллер с Wi-Fi на борту. Тут и ни каких лишних проводов, и посмотреть показания можно даже из дома. И логи вести при желании. Как мерить напряжение и температуру вопросов нет. А вот с токами раньше не связывался.
Вроде для таких целей шунты используют. Токи до 100А длительныеи до 400А с хвостиком в пике.
Вот хотелось бы прояснить:
1. Как подобрать шунт? Я так пониманию, что взяв, например, 100А шунт на 60мВ, при 400А на нём будет падать 240мВ и всё. Как к этому отнесётся сам шунт? Какие значения будут оптимальными для указанных целей?
2. Возможно ли вообще добиться точности измерения в 1А при таком способе? В случае шунта 100А/60мВ при усилении в 100 раз получу шаг 60мВ на 1А, что должно, по идее, улавливаться микроконтроллером. Отсюда следующие 2 вопроса.
3. Какой ОУ выбрать для этих целей? Какой коэффициент усиления будет оптимальным?
4. Для соблюдения точности потребуется опорное напряжение, какой ИОН лучше взять для этих целей?
mr.Dream
[user]MishanyaD[/user], если будете делать на микроконтроллере, то возьмите в вооружение внешний ацп ads1115 или ему подобные из этой серии. Имеет внутри инструментальный операционный усилитель с управляемым коэфициентом усиления, меряет напряжение дифференциально, достаточно хороший, 16 бит и опорное напряжене 256мВ на борту, как раз для вас, точность измерения заявлено 0,05% - вам с головой )
MishanyaD
#2
Цитата: mr.Dream от 01 Фев. 2018 в 16:09внешний ацп ads1115
Вот спасибо за совет! Он ещё и по I2C умеет! И цена 100 рублей, прям то, что доктор прописал.
Вопросы про шунты остались. :hello:
alexpv
#3
Зачем изобретать велосипед, на современных авто это уже есть, на разборе если поискать можно найти за вменяемые деньги. Первые попавшиеся https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/provod_akkumulyatora_minusovoy_1340956652
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/klemma_akkumulyatora_fokus_3_minusovaya_s_provodom_426357182
Дело за малым, разобраться в протоколе обмена по шине LIN или BSD .
