avatar_Meshchankin
Нужно ли заряжать 18650 перед пайкой ?
Автор Meshchankin, 16 Янв. 2018 в 08:03
Meshchankin
Друзья, подскажите, пожалуйста, ответы на пару вопросов:
1. Нужно ли заряжать 18650 Panas 3400mAh в заряднике перед пайкой в батарею 5р13s ?
2. Можно ли паять акки паяльником если нет точечной?
3. Слышал, что эти аки выдают полную мощность только при сильном разряде. Не будет ли BMS их сильно обрезать ?
[user]Meshchankin[/user], Заряжать не нужно, паять аккуратно, без перегрева.
Подробнее здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.0;topicseen
Насчет БМС беспокоится не надо.... там все корректно рассчитано.
Заряжать может и не надо, но предварительно выровнять напряжения для всех банок настоятельно рекомендуется.
Meshchankin
Вот и мне кажется, что когда 5 в паралель к BMS цепляется, то они должны быть выровняны.
Но т.к. выровнять не получится, проще зарядить все.
