avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
Ripido
[user]Surf_el[/user], ну, провода там тонкие, я думаю, что лучше выше 5А не рисковать.. на BMS естественно тоже феты ограничены по мощности.. Выше 2.5А - это всегда риски под собственную ответственность. Инмо официально говорит о 2.5А.
serg.k
Цитата: Ripido от 19 Дек. 2020 в 01:56на BMS естественно тоже феты ограничены по мощности..
Там разные, что-ли, на заряд и разряд?
Ripido
[user]serg.k[/user], хмм.. не знаю. Я просто написал. что ограничение конечно есть, но какое оно я не знаю...
Surf_el
Цитата: Surf_el от 18 Дек. 2020 в 15:21
Какую зарядку более мощную можно использовать?
В Экодрифте ответили, что производитель рекомендует до 5А
npgor
Ninebot one s2
Ripido
[user]npgor[/user], нет, никаких гарантий, какие именно будут стоять элементы в аккумуляторе нет.
Gendalf
Народ, кто знает как розобрать ручку v10?  Хочу вставить шайбу, чтоб меньше болталось.
Там крышка круглая, не понятно как ее снять, толи она выкручивается, толи ее поддеть нужно.
tolmir
Цитата: Gendalf от 09 Янв. 2021 в 19:59Народ, кто знает как розобрать ручку v10?  Хочу вставить шайбу, чтоб меньше болталось.
Сними её с основной ручки,там увидишь.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
Gendalf
Семен Семеныч  :-D Точно.  Спасибо!
Gendalf
А еще вопрос. Новая модель педалей как на V10, V8F легко шипуются?  также как и на V8, V5 ?
Думаю поменять, у меня старая версия педалей на резинках. Просто если не шипуются, то мне такое не нужно.
Ripido
[user]Gendalf[/user], там точно так же, как в педалях на резинках. Есть два способа. Первый просто в саму резинку вкрутить шипы, через большие шайбы. Второй вариант - сверлить отверстия, нарезать резьбу.
Gendalf
Там же наждак? Или резинка которая по краю идет?
Там нет как в педалях v8 и v5  скрытых шурупов под наждачкой?
Ripido
[user]Gendalf[/user], там точно такая же резинка, но сверху на ней наклеена наждачка. В обзорах V8F все четко показано. Вот например.
axxeeellll
Всем привет! Купил на замену v8 себе v10f. Начал конечно с полного разбора.
Сначала думал все - кирдык батарейке - утонула. Но вроде ничего - жива. Что рекомендуете для лучшей гидроизоляции? Сейчас в новых ревизиях какой то бокс внешний для акума?
Евгений66
Привет! А нет фотки шва до располовинивания? Полоска герметика легко отошла от стыка?
Gendalf
Я подозреваю, что это версия без герметика, либо утопленик.
Я вчера свой v10f разбирал, с герметиком, все чисто внутри, пробег 3к. Под дождем и немного по снегу катал. Отодрал герметик и проклеил сантехнической лентой.
Surf_el
[user]Gendalf[/user], ленту изнутри или снаружи клеили?
Gendalf
Снаружи и частично внутри.
