Цитирование сообщений и сохранность тегов форматирования при цитировании
Автор LEE4ER, 07 Янв. 2018 в 15:45
LEE4ER
Прошу прощения если вопрос уже обсуждался и я честно не искал, но он свежий, поэтому думаю вряд-ли поднимался.
В общем суть в том, что при ответе с цитированием, теперь часть цитаты, если она идет в тэге [quоtе] ... [/quоtе], то из цитируемого сообщения она удаляется. Я так понимаю, сделано было для уменьшения оверквотинга, но теперь стало не удобно например отвечать в другой теме, с переносом сообщения с цитатой полностью, что бы нить обсуждения не терялась.
Да и в целом даже в рамках ответа на сообщения в той же теме, стало не удобно отвечать, если требуется ссылаться на ранее цитируемое.
Ранее было меньше неудобств с удалением лишнего, чем теперь, с добавлением необходимого путем копипаста.
Так же несколько не удобно становится, когда при использовании функции "Цитировать выделенное" , исчезают BB коды. Т.е. выделения, тег [usеr], другие теги съедаются и начальное форматирование цитируемого сообщения рушится.
В общем вопрос - это только у меня проблема, или просто особо не беспокоит в своей массе пользователей?
TOM
Мне такой вариант тоже не сильно удобен, приходится править скопированное сообщение, чтобы оно было более понятным
Surf_el
Мне тоже новая трактовка не нравится, но обсуждение этого уже было и там вопрошающего большинство заклеймило, типо он сам не понимает своего счастья
Добавлено 07 Янв 2018 в 16:57
Хотя должен признать, что с планшета по новому стало удобнее, тк стирать много лишнего проблема.
TOM
Копировать часть текста действительно стало удобнее, но иногда приходится потом "допиливать" текст, чтобы цитата была удобочитаемой и понятной.
Ну что делать, если значительное кол-во (большинство?) форумчан злоупотребляют цитированием?
Ну лень им что-то стирать, искать кнопку ответ и вообще беспокоится о том, как посты темы будут выглядеть для чужих глаз.
Из двух зол выбрали меньшее и...мне это нравится.  :-)
Насчет переноса из других тем...не так критично. Редко это бывает.
Кроме того, даю несложный лайфхак:
Достаточно кликнуть на этот элемент цитаты и...попадаем в нужную тему:
Пробуйте сами...
Цитата: LEE4ER от 07 Янв. 2018 в 16:19
Принцип и отличие - https://transporteco.net/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=36&do=findComment&comment=98
LEE4ER
У меня в основном трудности возникают при цитировании больших сообщений, так же раздробленных по цитатам. Т.е. выделить куски становиться сложней и возникает некая путаница с форматированием (закрытием тегов)
В общем если уже решили, то пусть будет так... Привыкаешь ко всему :pardon: В целом, напрягает не сильно и в основном при ответах на относительно старые сообщения, если например активность темы высокая.
Цитата: илс от 07 Янв. 2018 в 17:49Кроме того, даю несложный лайфхак:
с этим лайфхаком знаком, но я обычно выделяю только необходимые для смысла куски цитирования, тэгом  [quоtе] :)
