avatar_Denzel Motors
Электродвигатель denzel d4500
Автор Denzel Motors, 06 Янв. 2018 в 17:07
Denzel Motors
Электродвигатель d4500
http://www.eastgem.net/d4500.html
принимаем оплаты в биткоинах
Мощность: 4500W
Рабочее напряжение: 48V - 72V
Максимальная скорость: 4500 RPM
Холл сенсоры  (+5V)
Температурный сенсор
Размер:
    Диаметр: 125 mm
    Длина: 125 мм +30мм (вал)
   Диаметр вала 15 мм (под шпонку)
Ширина магнитов: 55 mm
Количество полюсов: 8
рекомендуемый контроллер Kelly KBS7212
Вес: 5 kg
Максимальные температуры при которых не происходят разрушение магнитов и их свойств:
                 120 C - в течении часа
                 150 C - в течении 15 минут
Разница в размерах между двигателями d3000 и d4500
ФОТО
Цена с доставкой по РФ 160 USD
Принимаем оплаты в биткоинах
Alexander_TESLA
Чоботар#мини-е#16s16p#denzel4500#МИДдрайв рулит
https://www.youtube.com/channel/UCA_qQWYIM-afsnxm3C24xkg/featured
motolda
Всем салют!
Использую сейчас двигатель d4500 на denzel escort от East GEM.  Эмоций масса. Стоял до этого d3000.
По моим ощущениям и наблюдениям гребёт в два раза лучше, на тех же параметрах. В ближайшем времени сделаю сравнительный ролик с показаниями термодатчика и нагрева в разных условиях эксплуатации мотора d3000 и d4500.
Пока лишь могу сказать что, где грелся D3000 за считанные секунды, D4500 не мог нагреть даже до 50гр.
ferio
на сайте Max speed: 6000 RPM
кому верить?
Мощность: 4500W
Это пиковая, я так понимаю, мощность. А номинальная длительная без перегрева выше 100грд какая?
Или предполагается система с мощным принудительным охлаждением?
Denzel Motors
Romanyak
Со стороны холлов можно сточить корпус двигателя чтобы уменьшить его длинну ? Судя по фото есть место да и в крышке тоже. Интересно послежу)
Denzel Motors
кому верить?
4500 RPM
на сайте ошибка, просто были испытания на 110В- но на 72В - 4500 - все некогда исправить. Сегодня исправлю.
gricenkos
Цитата: East GEM от 06 Янв. 2018 в 17:07рекомендуемый контроллер Kelly KBS7212
Подскажите какие токи потребляет данный мотор при 48 вольтах, какие характеристики должны быть у контролера ( келли контролер дороговат)
gricenkos
Двигатель крутится по часовой стрелки?
Denzel Motors
Минимум Вам нужен контроллер который может давать 40А, но лучше 50А - это постоянный продолжительный ток
Добавлено 07 Фев. 2018 в 10:31
Направление вращения двигателя зависит от способа подключения его к контроллеру.
gricenkos
В стандартном подключении по цветам?
Denzel Motors
Если подключаете к Келли KBS7212 - то да, а если к другим контроллер то может быть и нет
Gen_ri
Кто нибудь в курсе, будут ли данные моторы D3000, D4500, D7500 работать с макс - контроллером?
gricenkos
Какие звезды есть на этот двигатель?
horrorlv
[user]Gen_ri[/user], Нет причин, что бы не работал. С холлами могут быть проблемы, но вроде исправили.
[user]gricenkos[/user],
Я бы, на твоем месте, взял для скутера D7500. Если продувку не планируешь. Цена хорошая за этот мотор, пиковая мощность может быть и выше 10Kw.
Denzel Motors
Мы комплектуем этот двигатель звездами которые используем сами - 15Т 219Н,  втулка двигателя стандартная - поэтому в принципе не сложно заказать звездочку которую Вам надо по месту.
andreika1986
Какая будет цена на denzel d4500 плюс ведущая звезда 15t 219h с доставкой до Нижегородской области и какие способы оплаты есть?
