avatar_Dr.Fresh
Противопожарная безопасность для всех владельцев моноколес
Автор Dr.Fresh, 02 Янв. 2018 в 19:05
Ячъ
Цитата: Dael75 от 26 Май 2022 в 10:34
[user]Shumadan[/user],
ещё один важный пyнктик бы добавил.
хранить батарею заряженой меньше половины, литию это не вредно  до прцентов 20%-30%. Заряжать перед самой поездкой.
Есть данные что разряженные батареи не загораются, и не горят если их даже пытаться зажечь, или деформировать.
Сложный вопрос ,мутный , непонятный , у ребят на Милашенкова батарея была полностью заряжена после езды ? В экодрифте загорелось полностью заряженная батка ? у Ларисы месяц лежало колесо без движения , оно что на зарядке месяц лежало ? Вообщем тема непонятная , неоднозначная , со многими " ну вроде бы как " ...
Поднялась полная луна . Ее власть держит у окна
Чую нервами с детских лет. Равномерный холодный свет
zenbooster
Цитата: Shumadan от 26 Май 2022 в 08:53Лучше торковое, чем скоростное
А это как влияет? Там же в моторе только разница, вроде...
Цитата: Surf_el от 26 Май 2022 в 11:46Посчитайте, какой процент по времени ваше колесо будет находится вне сумки по тем или иным причинам. Как например для просушить, просто лень засовывать если через "полчасика" снова в путь и тп
Надо было сумку гармошкой шить. Поставить в неё поддон, подставку, колесо сверху. В случае ЧП можно быстро поднять гармошку, и далее как обычно.
У меня зимой поддон частенько не просыхает, а времени сливать тупо нет. Да и сохнет колесо долго.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Ячъ
[user]Surf_el[/user],  ну если начать Лень рассматривать как серьезную причину , то и причесываться не надо , ботинки чистить не надо , бриться не надо , машину мыть не надо ....
Добавлено 26 Май 2022 в 11:58
Цитата: zenbooster от 26 Май 2022 в 11:52Надо было сумку гармошкой шить. Поставить в неё поддон, подставку, колесо сверху. В случае ЧП можно быстро поднять гармошку, и далее как обычно.
Если есть реальные видения Как это сделать , как внести модернизацию , толково это обьяснить , то никто вам не мешает обратится в Эковулл к директору . Он выслушает .
Dael75
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 11:52у Ларисы месяц лежало колесо без движения , оно что на зарядке месяц лежало
Я yверен что оно заряженное лежало.
и в тех что загорелись слyчаях было более 50% заряда,  надо это проверить, но то что это было так yверен на 90%.
Я сам зная теорию, вопреки этомy большинство колес храню заряженными, это так yдобно в любой момент взял любое и поехал. Хотя в теории и на многих видео в интернете - разряженнyю ячекy зажечь не могли ни какими способами.
Surf_el
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 11:55ну если начать Лень рассматривать
Про необходимость сушить колесо вы сразу пропустили и уцепились за лень, что вполне было предсказуемо
Dael75
Цитата: zenbooster от 26 Май 2022 в 11:52А это как влияет? Там же в моторе только разница, вроде...
влияет то что на скоростных они работают больше на пределе чем на торковых.
Хотя считаю больше от юзера зависит - можно и торковые постоянно на писках разгонять давая им жарy - а можно и на скоростных плавно все делать - имея запас и по мощности и по скорости если вдрyг понадобится, для меня именно скоростные более привлекательны - я спокойно разгоняюсь и мне именно важнее запас по скорости - хотя и на максимyме ехать долго не станy.
zenbooster
#1248
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 11:55Если есть реальные видения Как это сделать , как внести модернизацию , толково это обьяснить , то никто вам не мешает обратится в Эковулл к директору . Он выслушает .
Может как нибудь найду время 3D модель запилить... Если вкратце, я вижу это так:
Взять прямоугольное основание, друг за другом пришить к нему прямоугольные рамки так, чтоб образовалась гармошка. Ну там клапан (крышка) сверху, ручки, думаю понятно. Для таких тяжёлых грузов, и учитывая, что прочность гармошки будет зависеть от прочности швов, нужно использовать силовые ленты укрепляющие конструкцию, идущие через все сегменты гармошки. Единственное, надо подумать над устройством закрытия сумки.
Хотелось бы не крышку, а может по принципу торбы - сверху люверсы по периметру, но чтоб затянуться могло только после полного распрямления гармошки. Смысл - дёрнул за верёвку, моментом зачехлил и поволок. Не уверен, что это реализуемо, но подумать на досуге можно :-)
Наверное проще всего как у торбы и сделать - за ручки потянул вверх, за верёвку затянул, за неё же и тащишь.
Цитата: Dael75 от 26 Май 2022 в 12:06Хотя считаю больше от юзера зависит - можно и торковые постоянно на писках разгонять давая им жарy
Согласен, я иногда так и делаю )
Ячъ
А что трудно просушить ? или это надо еще обсуждать и сделать под это целую ветку на форуме ? )))
zenbooster
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 12:32А что трудно просушить ?
Часов 12 же сохнуть будет, если не больше. Особенно зимой.
Ячъ
А я совсем не уверен что колесо было заряженное , на нем ездили до падения . Кто и когда его после заряжал ? или с чего оно само зарядилось ?)))) И тут же следующим , в одном сообщении   " хранить колесо надо недозаряженным " , и в следующем сообщении " я храню полностью заряженным " )))) Ну куда уж дальше развивать теории и пытаться пришить их к практике )))) Никуда не выезжая , уже приехали ))))
Добавлено 26 Мая 2022 в 12:37
[user]zenbooster[/user], а чего не 13 или 11  ? откуда такая точность про 12 ))))
Добавлено 26 Май 2022 в 12:39
зимой катается 5-7 % моноколесников , ну вот пусть они и думают за себя ))))
zenbooster
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 12:36zenbooster, а чего не 13 или 11  ? откуда такая точность про 12 ))))
Можно заменить на "целый день". Долго оно сохнет в общем.
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 12:36зимой катается 5-7 % моноколесников , ну вот пусть они и думают за себя ))))
Откуда данные? Я зимой регулярно народ встречал.
Киса
Цитата: Ячъ от 25 Май 2022 в 18:33Так вот при помощи сумки предлагается на начальной стадии успеть сделать решительные действия по перемещению колеса в заквартирное пространство  , чтобы не получить такой печальный итог как на фото .
сколько денег ты лично заработаешь с каждой проданной на форуме сумки?
Dael75
Цитата: zenbooster от 26 Май 2022 в 12:41Откуда данные? Я зимой регулярно народ встречал.
тyт я тоже считаю что достаточно опрос провести моноколесников, даже активные те что в чатах очень многие зимою yходят в полнyю а скорее частичнyю cпячкy - резко сокращаются выезды и пробеги
Добавлено 26 Мая 2022 в 12:56
Цитата: Ячъ от 26 Май 2022 в 12:36А я совсем не уверен что колесо было заряженное , на нем ездили до падения . Кто и когда его после заряжал ?
Я как бы все колеса зарядить летом до 100% пытаюсь, хоть и понимаю, что для антипожара это не правильно.
Надо себя переyчивать.
То что все были заряжены те что горели - я yверен на 90%, если кто то считает что не так и приведёт факты - примy к сведению и соглашyсь, пока y меня мнение что разряженные колеса до 20-30% точно не горят.
zenbooster
Цитата: Dael75 от 26 Май 2022 в 12:53тyт я тоже считаю что достаточно опрос провести моноколесников, даже активные те что в чатах очень многие зимою yходят в полнyю а скорее частичнyю cпячкy - резко сокращаются выезды и пробеги
Даже если так, теперь зимой не ездить? Если сделать сумку удовлетворяющую потребности каждого, её больше людей купит. Я уже подумывал купить, пока про сушку не задумался... Да и неудобно большое колесо постоянно в короб сверху запихивать, ставить там на подставку... У меня просто над колесом полка, и одежда всякая на вешалках ) Можно было бы вместо крышки переднюю стенку сделать откидывающейся, а вместо молнии что-то вроде этого:
- это конечно замедлит выволакивание в случае ЧП, если застёгивать лихорадочно, но можно к крышке сверху ручку приделать, если за две ручки тащить, думаю не вывалится.
Евгений Митин
Цитата: zenbooster от 25 Май 2022 в 17:14
Я просто не следил, были случаи, чтоб пыхала гидроизолированная батарея в которую никто не лазил? Причина известна?
зачем решать проблему, если можно не создавать, и спать спокойно. нередко, чья-то квартирка сгорает от пожароопасной химии. среди моих знакомых покупать все, что ездит на ионках и липолях, дурной тон. так повелось с первых катальцев в 2010.  лифер всех форм не создает проблему пожара.
те возгорания, что видел на ютубе, у колес происходят на ходу, от удара и падения. пламя сильное.
кто рассматривает продажу новой батарейки на вторичке и замену на нормальную? в колесо влезает что-нибудь, кроме ионок 18650?
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
Surf_el
Цитата: zenbooster от 26 Май 2022 в 13:12Да и неудобно большое колесо постоянно в короб сверху запихивать
Это тоже имеет значение, если вещью пользоваться не удобно, то на нее со временем станут забивать. Это селяви такая. И этой сумкой месяц поизвращаешься и забросишь
Добавлено 26 Май 2022 в 13:38
И опять же вопрос куда его горящее тащить
Ячъ
[user]zenbooster[/user], я еще раз говорю
,  вместо того чтобы 3Д моделировать на форуме , можете один раз приехать , выложить свое видение сумки , вас выслушают , прикинут что к чему и может быть сделают . Надо лишь захотеть встать , позвонить и приехать . Но чтото мне подсказывает что все так и останется разговорами на тему 3Д моделирования ,и даже до рисунка на бумаге ничего не дойдет )))) Куда уж там до макета в 3D ))))
zenbooster
Цитата: Евгений Митин от 26 Май 2022 в 13:13лифер всех форм не создает проблему пожара
Насколько знаю, с лифером не получится точно определить текущий процент заряда. Заряд закончится внезапно. И дальнобойность колеса сильно упадёт.
Цитата: Surf_el от 26 Май 2022 в 13:34И опять же вопрос куда его горящее тащить
На лестничную клетку. В идеале, между этажами оставить. Это лучше, чем если оно в квартире сгорит. А соседи могут остаться дома на некоторое время, бывают же форс-мажоры.
Я ещё не до конца сформировал своё видение. Подкидываю идеи, может ещё кто подкинет, и его идея окажется лучше, или удастся идеи объединить.
Пока что самое эффективное мне видится - привязывать цепь к педали на парковке. С хексами удобно. В обычных отверстие можно просверлить =) В случае пожара за цепь выволочь - не проблема. За ручку уже стрёмно, может прогореть раньше.
