avatar_mosgid
Собираю 48V 20Ah
Автор mosgid, 24 Дек. 2017 в 00:39
[user]mosgid[/user], для того, чтобы их запараллелить, нужно, чтобы у них был примерно одинаковый рабочий диапазон напряжений и собственные бмски, всё. А, ну и примерно одинаковые напряжения непосредственно перед запараллеливанием. Химия, ёмкость, возраст, сопротивление - вообще по барабану. В любом случае вместе им будет легче работать, чем по отдельности.
LeoDron
На форуме даже читал, что люди к слабому свинцу паралельно даже ли-по маленькой емкости, но с тем же напряжением присоединяли, чтобы кратковременно большие токи снимать.
vlad2323
А чем лучше симметричная БМС.  если рекуперация не нужна?   По мне так лучше несимитричная,  один выход на  АКБ  второй висит для зарядки...
[user]vlad2323[/user], заморочек меньше. Плюс, минус и всё. Делай что хочешь как с обычной батарейкой.
vlad2323
Цитата: vlad2323 от 05 Фев. 2018 в 21:59А чем лучше симметричная БМС
Правильно ли я понимаю симметричную АКБ чтобы подзарядить надо разъем от  контроллера отключить  и подключить к ЗУ а после вернуть обратно?  а на не симметричной один разьем подключен постоянно а вторым пользуешься когда надо АКБ зарядить?
LeoDron
Не обязательно отсоединять. В симметричной Бмс провода для зарядки можно припаять паралейно силовым.
