avatar_co6aka
Сцепление
Автор co6aka, 07 Дек. 2017 в 08:47
SuP_
#126
Цитата: W-W-W от 19 Дек. 2017 в 12:25
А подробнее?
Надо учиться и тренироваться. Сам мот ни за какие баксы не поедет!  :-D :-D :-D
Добавлено 19 Дек 2017 в 20:42
Цитата: jazg от 16 Дек. 2017 в 00:08
У ДВС при 0 оборотов тоже КПД нулевой и он даже воздух не обогревает, и что? При чем тут сцепление?
Электромотор это 0 скорость = 0 оборотов.
Сцепление - 0 скорость - любое количество оборотов = моментальная отдача требуемой мощности без перегрузки и задержки по времени. И удобство контроля.
Электронный эмулятор - только удобство контроля.
co6aka
#127
Правильно ли я понимаю что переключатель карт (map switch) просто уменьшает вольтаж сигнала поступающий от ручки газа?  Ведь место подключения на контроллер не меняется
Electric motion escape 16
vladk
captor sensor- счетчик моточасов чтоль?)
co6aka
Да, регламентное обсл по моточасам
SuP_
Похоже на то. У  келли вроде как нету 3-позиционного выключателя... Тока буст. Вот, видимо, они и выкрутились из положения, сделав блок, размазывающий сигнал от акселератора.
co6aka
Переключение между картами:
Не знаю как это реализованно в контроллере, но работает оно следующим образом
Между тротл и мозгами идет 3 провода, в разрыв синего установлен перекл карт который подставляет одно из 2 сопротивлений. Самая слабая карта - 8.4оМ, средняя - 8.2, самая мощная - 8.0
Как это работает? Есть простое объяснение для неспециалиста?)
vladk
отвечает александр друзьdimad63)
SuP_
Сделали вместо 3х позиционного выкл.
Попробуй воткнуть газ напрямую. Будут твои 300сс и 120%  ;-)
co6aka
Как бы не погорело
dimad63
там в настройках ручки газа могут стоять уровни под этот делитель  и если его снять может ошибку выдавать  хотя какие-то странные резисторы
может кило омы  всё тки какие цвета
Видел несколько раз такое только на великах.
Для холла это будет кз   а для резисторной ручки  ничего
co6aka
Склоняюсь к тому, что разработчики привлекали людей лучше меня разбирающихся в триале. Так что наврядли что то смогу улучшить.   Оставляю все как есть, только добавлю еще звезду на 9 вместо 11, плюс сцепа (рекомендации для использования в тяжелом бездоре) - и закроем эту тему)
Вопросы? Пожелания?
dimad63
Фролов сазал что на электротреале ездить не возможно но если очень хочется то по лайту сойдёт .
co6aka
SuP_
Цитата: co6aka от 21 Дек. 2017 в 05:58
Фролов знатный пиздабол
+100500  :-D
своеобразный персонаж, эт точно!
co6aka
Продолжение истории этого мопеда:
За полгода ничего не сломалось, только заменил обе покрышки, передние колодки и грипсы
Продал потому что без нормального сцепления многие вещи выполняются с большим трудом.
Пытаюсь купить замену или переделать бензинку на электротягу
Такой мот предоплачен знакомым человеком 4 месяца назад, но никаких новостей о сроках до сих пор нет, по мне так это идеальный вариант
https://www.tmxnews.co.uk/news/trials/electric-dream-gas-gas-unveil-txt-egd/
ferum
[user]co6aka[/user], это покупатель уезжает?
Что общего на той и этой фотке? :-P
co6aka
Покупатели ага)
А общее на фотках - погода хреновая
Проливной дождь был, а мы час гоняли на моте по грязи и лужам
Ну и суба похоже
ferum
Цитата: co6aka от 16 Апр. 2018 в 08:48Ну и суба похоже
Ага! Редкость большая.
