avatar_e-scooter
A2B metro. Что с этим делать?
Автор e-scooter, 06 Дек. 2017 в 15:25
e-scooter
Цитата: Rjkz от 14 Дек. 2017 в 00:00
The Max Power Limit sets an upper value on the total watts that will be allowed
to flow into the hub motor. This has a similar effect to a battery current limit, but is
dependent on voltage. With a 2000 watt motor power limit, you will be limited to
27 amps of battery current with a 72V pack, while you would see over 40 amps
with a 48V battery.
как всегда -дьявол кроется в деталях...  :laugh: маленький и слабенький (относительно конечно).
Может 12 фет инфенион?
он столько не умеет...
Как оказалось, это просто пример программирования в инструкции.
Запрограммировал свой на 2500 ватт и 35А батарейного. Теперь мой мопед шустрее разгоняется.
Ну и мне хватает и скорости и мощности и комфорта. На дороге чувствую себя почти мотоциклом B-) 60 он едет, а больше мне точно не надо!
Rjkz
Цитата: e-scooter от 10 Фев. 2018 в 19:5060 он едет
разумный предел для него.
чот по фоткам нихрена не наши края...штаты чтоль?
dedtht
Цитата: e-scooter от 10 Фев. 2018 в 19:50Как оказалось, это просто пример программирования в инструкции.
Лс глянь плиз)
