avatar_jadayMisha
БЕЗграммотность Веломастеров!!! о подсоед
Автор jadayMisha, 15 Окт. 2010 в 16:09
jadayMisha
http://www.velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=114&idcatstat=40#MK8
ЦитироватьКак правильно подсоединить дополнительную батарею....
Ну вообщето не батарею,  а батареи, ведь там жеш множественное число,
это что за мастера такие, которые создают путаницу?!!!
Цитировать
Хотите еще дальше уехать – Тогда добавляем дополнительную батарею.
Надо  добавить параллельно ещё одну батарею аккумуляторов. На батарею (36 вольт надо 3 шт. по 12 вольт) (48 вольт надо 4 шт. по 12 вольт) (60 вольт надо 5 шт. по 12 вольт). Составляя батарею, пользуйтесь правилом  - Аккумуляторы в батарее должны быть совершенно одинаковыми. (Одинаковыми должны быть фирма изготовитель, ёмкость, дата выпуска и ресурс). Если этим правилом пренебречь, напряжение на разных аккумуляторах будет неодинаковым, в результате получим перезаряд с вскипанием электролита, батарея долго не прослужит.  Хочу уделить ваше внимание ещё на один совет, касающийся увеличения дальности пробега электротранспорта. Не упустите тот момент, когда батарея начнёт терять ёмкость. Если ваши аккумуляторы уже долго прослужили, и вы заметили, что дальнобойность становится всё меньше, не медлите, заменяйте батарею на новую.
Соединять батареи следует через диод, чтобы исключить перемещение тока из одной батареи в другую и обратно.
Зарядное устройство следует подключать к клеммам, изображённым на схеме (+48v) и (-48v). Диод необходимо применить с малым падением напряжения на переходе, например шоттки не менее 20 вольт и ток, в зависимости от потребления вашего электроскутера, в среднем же 15 ампер будет достаточно. Диод нужно прикрутить к раме вместо радиатора, через слюдяную прокладку.
одну батарею аккумуляторов?
а может  лучше так: добавление ещё несколько партий акуммулятроных батарей
И вообще непонятно о чём идет речь,  говорят о последовательном или о паралельном сооединении???
Аккумуляторы в батарее должны быть совершенно одинаковыми, ---> ну это в том случии если они соединяются последовательно, а непаралельнно...
Вы блин к какому месту приписали это правило???    (паралельно
:an:
Соединять батареи следует через диод.... ну да,  только забыли упомянуть что амперы надо разсчитывать строго по емкости АКБ.
слюдяную прокладку... как она выглядит? где её найти?  ничего неуказано!!!
