avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
And244
Вопросы. 1.Кто знает какая максимальная рабочая температура контроллера? Хотел поставить термометр.
2.Для режима эко подключаться к одному контроллеру?
АлександрМ
Цитата: And244 от 18 Янв. 2018 в 17:57Для режима эко подключаться к одному контроллеру?
Провода проходят через два контроллера, а иначе только один перейдёт в Эко.
В теме есть схемы электрики самокатов.
volodiaa
ЦитироватьAnd Rew----volodiaa, а зачем прорези в стоковом крыле? Для симетрии?
Прорези в крыле нет, наверное показалось. крыло заднее?
Это накладка расширяющая крыло.
And Rew
[user]volodiaa[/user], понял, шаблон сверху, а я думал снизу...
And244
А если только к заднему, а перед на время эко отключать?
AlexeySochi
Цитата: Александр.. от 01 Дек. 2017 в 23:34Нам нужны красный и жёлтый,один из них подключаем к минусу а второй к контроллеру E4.
к какому контроллеру? или к обоим?
подпаял к заднему, работает, крутится медленно  :-D
но при включении передка зад медленно, а перед быстро  :bn:
таким способом можно ослаблять тягу на переднее колесо отдельно, чтобы в гору не буксовало, но помогало  :mus:
можно ли соединять выводы Е4 разных контроллеров или ставить отдельные выключатели?  :-\
Xiaomi M365 FWD 120A, Sur-Ron L1e + X
Александр..
Цитировать
Можно
AlexeySochi
Цитата: And244 от 19 Янв. 2018 в 19:19А если только к заднему, а перед на время эко отключать?
из обоих контроллеров вывел провода с Е4  :wow:
землю взял с курка, чтобы не тянуть лишних проводов - и аварийка осталась и два независимых эко режима  :kidding:
аварийку перенес на другую дополнительную кнопку на руле  :mus:
теперь под пальцем два эко - один для передка, а другой для задка  :dance:
получился очень удобный и плавный самокат даже на 100% мощности, меньше стало пробуксовывать переднее колесо - почти всегда включено переднее эко  :eureka:
если надо проехать аккуратно среди людей, то включаю и заднее эко тоже, курок становится очень плавным, а разгон только до 60 км/ч  :wow:
плавно и медленно ползти в гору помогают эко на оба колеса  :run:
вообщем это то чего не хватало Ультре - самокат стал плавный как сяо  :wow:
nigol1981
по поводу эко режима , может кто фото скинет что куда паять, и схему простенькую, а то боюсь сделать не так - и все сгорит!!!
Александр..
На первой странице этой темы всё показано, неужели вы не прочитали всю тему, целых 9 страниц.
nigol1981
спасибо! погляжу!
кстати наткнулся на видео https://www.youtube.com/watch?v=TECjTUDrp3Q
у кого-то есть такая проблема? а то уже хочется у себя разобрать!!! И может для профилактики чего-нибудь туда залить????
nigol1981
Сегодня поковырялся с эко режимом для ультры,вместо аварийки.
Посмотрел предыдущюю инфу (кто-то уже выкладывал) проверил,работает, вывел провода из контроллера.
Потом думаю, пока всё вскрыто посмотрю что ещё можно подключить к контроллеру интересного.
В итоге выясняю что есть ещё один эко режим при подключении к другой площадке.
Начинаю выяснять в чём разница между ними.
Оказывается что ранее данная инфа про эко режим, при подключении к площадкам (XS) не верна, это не эко режим а ограничение скорости.
Правельный эко режим подключается к (E4).
видео где включен эко и колесо может крутится очень медленно.
https://youtu.be/kjEcaT8mn1M
Кто захочет подключить эко маленькая инфа.
Из гуся выходит кабель с четырьмя проводами синий,зелёный,жёлтый,красный.
Получается примерно так.
Для меня еще раз, для особо одаренного!!!! получается что бы перейти в эко надо на Е4 подать минус???(через кнопку например)
подавать 67 вольт? с батареи?, или в курке слаботочку искать?
Бублик
у корейцев часто проскакиваю такие стоп краны )
Александр..
Нужно подать массу (-)
На массе нет 67вольт, там 0вльт
Брать можешь откуда хочешь,цвет провода массы чёрный.
Kolandr
Друзья,добрый день! Решил весной брать Dualtron Ultra, а сейчас напрягает информация о повышении цен. Может имеет смысл сейчас взять, вряд ли что то радикально изменится в этой модели весной кроме цены. Буду благодарен за советы .
Walle747
Цитата: Kolandr от 08 Фев. 2018 в 17:24брать Dualtron Ultra
ждать не надо! Куй железо пока горячо!
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
submix
Не стал ждать весны, заказал какой есть сейчас. Особо переживать не стану если даже сильно обновят.
TFSM
#161
После выборов,а может быть и раньше,доллЯр будет в районе 70 рублей.А если ещё и цены поднимут - считайте сами.
