Пайка алюминиевых и медных выводов призматиков, делимся опытом
Автор алабам, 19 Нояб. 2017 в 22:43
алабам
Данная тема создана  как продолжение дискуссии    в одной известной теме , где обсуждение пайки является оффтопиком .
Начало опытам было положено 2 месяца назад , с момента покупки 48 АЧ узких призматиков .
Планирую показать  пайку в процессе , на обрезках клемм .
А также провести замеры переходного сопротивления  сразу после пайки, через неделю после выдержки в морозилке , в кипящей воде ( 95* С в термостате) , и на разрыв места пайки,  с кантером.
Если у кого то есть замечания , дополнения , советы как и что еще сделать - с удовольствием приму во внимание.
алабам
Алюминиевая клемма на пакетике имеет ширину 40мм , толщину 0.41мм .
Медная клемма  , ширина такая же , толщина 0.2 мм .
В качестве флюса - коричневая жидкость , в пластиковом флаконе с надписью Ф -64, флюс для пайки алюминия, Санкт-Петербург.
Вырезанные из клемм полоски имеют ширину около  1 см.
mr.Dream
[user]алабам[/user], припоями типа ПОС паятт бессмысленно. Отвалится через пару лет в неподходящий момент. Вот мои а123 пакеты. Паял 200вт паяльником. Сначала пролудил, потом прргрел и спаял воедино - не мог оторвать после пайки, рвался сам люминь. А потом.... В общем смотрите, не буду голословным))
Добавлено 20 Нояб. 2017 в 23:57
https://youtu.be/I3E_wn518XU
Gryzchik
Согласен с [user] mr.Dream[/user] Пайка аллюминия требует проверки временем.Паял алюминиевую шину высокотемпературным припоем с ебея сначала нормально было не оторвать.А через полгода спокойна отваливалась.
Вот если бы кто нибудь отработал технологию контактной сварки аллюминия вот это было бы замечательно.
levsha173
Паял шоколадки пос 40 + "флюс для пайки алюминия". 3 года точно прошло, может и 4. Ничего не отвалилось. Этим летом менял одну ячейку, отпаял, припаял без проблем.
алабам
 [user]mr.Dream[/user], посмотрел ваше кино , лучшеб не смотрел. :-), теперь спать не буду.
Тут я с вами согласен , полностью.
Да я вобщем и не собирался ПОСом паять.
Мой припой Sn-Zn-Сd, чем больше цинка в припое ,тем он лучше соединяется с алюминием , и тем прочнее.
Но расплата за это,  повышение Т плавления, кадмий немного улучшает ситуацию, в смысле понижает Т плавления.
По поводу долговечности спайки - дырки в алю баке  для уличного душа на даче  я паял лет 20 назад , до сих пор все нормально.
Еще паял всякие алю  коробочки , ванночки ,  противни - то же без проблем.
Вот только токонесущие не паял.
Цитата: xeus от 21 Нояб. 2017 в 13:19
Зажим контактов пластинами не надежнее?
Да пробовал я , не получается достич малого переходного сопротивления.
Фриц на меня за это наехал , может и по делу , но я говорю то что есть.
Не умею я болты крутить , наверное они не той системы
dimad63
не знаю что было в японском припое но батарея впаянная им 10 лет назад  и с 10 отверстий в радиаторе до сих пор не отвалились  .
А вот пайка припоем для алюминия с ранка и из Китая не к чему хорошему не привила .
Оно как бы хорошо ладится паяется при чём  не просто а с пластинами из меди в которых прорезано гидрорезом щель под выводы   через какое-то время выводы под пайкой чёрные    при чём с виду всё замечательно  блестит красивая пайка :)
а паяльником дотрагиваешься  всё в кучу сбегается и вывод чёрный  :(
в 2 батках собранных мной  1 2года прослужила вторая 5 лет  по 1 такому черному выводу :(
а приносили в ремонт много  таких собранными китайками   на текстолит припаяны
винтовые до сех пор не одной не сломалось с зажимами тоже
https://www.youtube.com/watch?v=M2p6htUCtUw
похож но тот был японским  температура плавления где-то была 350 градусов
dimad63
не тот ли это припой https://автокондиционеры.com/product_info.php?products_id=1514
Вобщем если есть чем паять то лучше паять .
А если нечем то лучше винты :)
