KS16 зависло при выключении
Автор Glidermsk, 18 Нояб. 2017 в 22:52
Glidermsk
Сегодня после не продолжительной прогулки моноколесо KingSong KS16 зависло при выключении. При нажатии на кнопку отключился двигатель и появился непрерывный сигнал из пищалки. В приложении не находилось. Колесо включало фонарь при закрывании датчика освещения, произносило приветствие при включении кнопки блютуза. Через 3-5 минут вырубилось само, пока я пытался нагуглить эту неисправность) потом включалось-выключалось нормально.
Температура на улице 0 гр. Время пребывания минут 10-15 - движение на скорости 20 км.
LipaTree
По описанию очень похоже как было у меня на 18шке
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47045.msg1207969#msg1207969
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47045.msg1208046#msg1208046
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47045.msg1209097#msg1209097
По какой-то причине (у меня похоже из-за фары) контроллер уходит в защиту (предположительно).
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Glidermsk
У меня мотор вырубился, по вашему описанию не понятно отключался двигатель или нет. И как понять про гироскоп? Разве контроллер при защите не должен обесточить все полностью и отключиться?
LEE4ER
Цитата: Glidermsk от 18 Нояб. 2017 в 22:52моноколесо KingSong KS16 зависло при выключении.
Болезни уже год или больше.
ЦитироватьЧерез 3-5 минут вырубилось само, пока я пытался нагуглить эту неисправность) потом включалось-выключалось нормально.
Именно так и нужно поступать - оставить и не трогать. Спустя время должно само выключится.
Если колесо при "зависании" беспокоить, то в итоге можно "спалить" контроллер.
В теме вроде этот момент описывался не раз, а в чате помню в конце лета-осенью, с этой проблемой многие сталкивались
WaveCut
Самый здравый вариант предлагали - положить на бок (в аварийное положение), чтобы оно не дернулось потом от накопленных данных, а выключилось спокойно
Ripido
[user]LEE4ER[/user], здесь какой-то новый вариант. Потому что раньше колесо оставалось активным и не теряло горизонт. А тут какая-то неведомая хрень произошла. Ни разу не встречал такого описания. Но судя потому, что оно все же выключилось само, проблема может быть схожей.
PS: И да, KS считает самым безопасными способом просто выключать такое колесо через новое приложение и ничего не ждать.
