Rusamokat.ru
Автор Cytolog, 12 Нояб. 2017 в 22:35
Cytolog
Самокат после ремонта не проехал и 10 км.  Лужи не штурмовал. Ехал только по сухому или чуть влажному асфальту.  Самокат потерял тягу.
Rjkz
А чо, Кулибин даже не пытался вникнуть в поломку? Посмотреть проводку, разобрать контролер? В половине случаев помогает.
Починить приговорённый контролер кстати тоже можно, ну хотя бы попытаться.
Или отдать этот контролер в другой нормальный сервис, который умеет чинить электронику, за деньги его починить. Об этом моглиб догадаться и Вы и Александр.
Ну на крайний случай заказать другой контролер на али (Епакетом, доставка 2 недели) и вкорячить его на время ремонта.
Об этом тоже можно было бы догадаться.
Чтоб не пропускать сезон.
Так что Вы сами себе злобный дядька.
Ну как у Орешка, "чо, всё подсказывать надо чтоль?"
https://www.youtube.com/watch?v=ETkNdSJNxEM
Cytolog
[user]Rjkz[/user], все можно, но этим не я должен заниматься. И не за свой счет. Я за 101 тыс.
брал С-ку, когда тут за 95 тыс. продавали ЛТД.  Контроллер я искал.  В магазинах наших его не было. А Кулибину запчасти должны были поступить как раз через 2 недели. Да и Александр утверждал, что поставки запчастей идут стабильно.  Тут есть еще один момент. Я до последнего не знал, что нужно в итоге менять. Мне в сервисе на Алтуфьевском приговорили мотор, а Кулибин приговорил сперва курок (я сам за свой счет менял датчик холла), а потом контроллер.
Max Power
[user]Cytolog[/user], хорош заниматься хернёй - сдай самокат, забери деньги.  И не говори , что там его взад не берут!
Rjkz
Ток не говорите,что это не Ваша проблема.
Этот важный момент Вы как-то упустили в своём рассказе.... Про руки из жопы я похоже ванганул :)
Cytolog
Ты будешь смеяться, но до сего дня не брали. Сейчас Александр предлагает поменять его на 2S.
Rjkz
Cytolog
А с вашей точки зрения это моя проблема? Так на кой тогда гарантия?
Что касается моих рук, то тут вы промахнулись. С ними всё нормально.  Просто не вижу смысла и не имею свободного времени бегать, искать запчасти, тестировать, разбирать и собирать. Мне и так работы хватает.  А касательно важного момента, то по нему имею заявить следующее. Когда Александр дал мне контакты Кулибина, я сразу ему позвонил. Кулибин сообщил, что не может принять самокат в связи с перегрузом заказами. Обсудили проблему. В итоге он посоветовал заменить датчик Холла в курке. Что я и сделал. Проблему это не решило. По крайней мере до конца. В результате я в порядке очереди передал самокат Дмитрию. И уже после диагностики он приговорил контроллер.
Rjkz
Да не про Ваши руки речь была :)
Проблема Ваша- Вы купили, Вы пролетели сезон, И Вам было не всё равно на это - а значит проблема Ваша. Увы.
У меня была похожая ситуация, купил раму известного производителя - рама оказалась бракованная, да ещё и с дефектом.
В итоге проблему пришлось решать самому, своими силами.
Я к тому, что такие ситуации сплошь рядом, и порой проще и дешевле для себя решить самому и не "пролетать" сезон. Так ещё дороже получается.
Defender
Пробег у 2S будет на 30% меньше. Почти 400 Вт*ч разницы с Вашей батареей. В остальном конечно только плюсы. Но 2S по акции тут недавно сам Русамокат за 58 тыс продавал. 40 тыс разницы Вам ведь никто возвращать не собирается?
Cytolog
сорри, принял на свой счёт. Тут я согласен с Вами полностью.
volodiaa
#47
[b-b]Cytolog[/b-b]  Самое дорогое это Аккумулятор.
Вы в каком районе обитаете?
самокат на Алтуфьево? что сейчас говорит Александр кроме замены.
сейчас неисправность известна?
Cytolog
Пока нет, не собираются. Но я не теряю надежду.
Cytolog
Обитаю я на Планерной. Самокат сейчас на Ленинском у меня на работе. Решил его сегодня проверить, пока сухо и дождя нет. Поехал до МЦК. В итоге на съезде на Волоколамку у него внезапно упала скорость. Теперь стабильно тянет 13 км/ч, но не больше. Александр спросил, не набрал ли я воды. По лужам я не ездил. Притащив его на работу первым делом проверил пространство в деке. Там всё сухо, контроллер чист. Всё аккуратно уложено, но на АКБ капли припоя, а на одном из проводов от АКБ повреждена изоляция. Вероятно повредили, когда припаивали контроллер.
volodiaa
#50
Да я под проливным дождем 40 км ехал на полной скорости. и без последствий и все сухо внутри было. проверял.
по симптомам у тебя с проводкой скорее проблеммы, или колесо после нагрева холтурить начинает.
по этому и ремонт сложный, блуждающая поломка. такой только недавно ремонтировал. тоже спонтанно пропадала мощь и даже появлялась иногда вновь.
проблема была в контроллере ( плохо пропаяны транзисторы - мелкие ) ( одна фаза начинала не корректно работать и движок переставал тянуть , на холостом раскручивал нормально , но гудел чуть сильней.)
Я на м.Вернадского.
вообще можно фото прилагать. :-)
для лучшего восприятия информации.
volodiaa
проверь внимательно провода - на целостность, колесные в первую очередь около входа в колесо. было у кого то.
Cytolog
#52
[user]volodiaa[/user], гадать можно долго. Тут и мотор мог накрыться, и контроллер. Тем более, что он не родной. Они его от ЛТД взяли. Да и задир на проводе АКБ меня напряг.
Добавлено 13 Ноя 2017 в 20:10
Осмотрел первым делом. Всё цело, армирующая пружинка на входе в колесо без следов повреждений. Внутри деки все спайки в термоусадке.
Кроме задира на проводе АКБ ничего не нашёл. Задир не очень глубокий. Несколько порванных жилок. Механический. Но без видимых следов оплавления. Просто небрежная работа.
volodiaa
Цитироватьvolodiaa, гадать можно долго. Тут и мотор мог накрыться, и контроллер. Тем более, что он не родной. Они его от ЛТД взяли. Да и задир на проводе АКБ меня напряг.
двигатель не важно от ЛТД или от ЕХ - не большая разница будет в скорости ( 5-10 км\ч) , думаю будет чуть медленней, но мощней, так как ЛТД 60 вольт. и намотка двигателя соответственно чуть другая.
задир - сделай фото, может там и ничего страшного, изалентой сверху.
