avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 27 Фев. 2026 в 20:03При таком подходе сопротивление перемычек будет не более 0.05мОм а если одиночный то 0.15-0.20мОм. Это проверено лично )))
Один провод 25мм или три по 8 мм будут сильно отличаться? Это актуально, когда по 1-2 банок в параллель. А не по 5-6. Буду делать сборку из 10 ач цилиндров на меди 0,5 мм. Перемычка получается большой площади, но тонкая... Чтоб собрать весь ток- нужно несколько проводничков выходных))
LTO 5S4P-40ah
rusmax
Цитата: zuzu_ka от 27 Фев. 2026 в 17:40Сборка Toshiba SCIB 40Ah сваренная лазером, я её показывал ранее, на авто VW POLO liftback с 15 февраля по 27 февраля (машина без движения стоит).
Показывает крайне стабильное поведение. Очень доволен такой работой элементов. Были опасения что вести себя будет похабно и крайне недостойно, но вот вышло что ведёт себя просто образцово прекрасно.
Вердикт - имеет место для жизни и использования!
А в чём именно достойность, и в чём были опасения?
zuzu_ka
Цитата: rusmax от 27 Фев. 2026 в 20:38А в чём именно достойность, и в чём были опасения?
В том что в мороз боялся незавестись. В морозы подмерзает титанат, особенно который бывший в употреблении. Он нестабилен по параметрам и может тупо просто о казать в запуске ДВС ровно до того момента, пока его не подогреть.
Фугасы синие с Китая при -25°C ухудшает внутреннее сопротивление в 0.75 раза по сравнению с комнатной температурой в +25°С.
rusmax
Цитата: zuzu_ka от 01 Март 2026 в 07:54В том что в мороз боялся незавестись. В морозы подмерзает титанат, особенно который бывший в употреблении. Он нестабилен по параметрам и может тупо просто о казать в запуске ДВС ровно до того момента, пока его не подогреть.
А прямые графики к чему привёл? Как будто машина с низким саморазрядом простояла весь период.  :-)
Тошибы в это плане стабильны. Не встречал уставших б/у Тошиб.
Примерно -30 планка запуска/незапуска авто без подогревов.
ims1275
Цитата: zuzu_ka от 01 Март 2026 в 07:54Фугасы синие с Китая при -25°C ухудшает внутреннее сопротивление в 0.75 раза по сравнению с комнатной температурой в +25°С.
не знаю, что там у них с сопротивлением в мороз, но мои 3 литра заводят в любой доступный у нас мороз без каких-либо проблем.
rusmax
Цитата: ims1275 от 02 Март 2026 в 21:49в любой доступный у нас мороз
Разговор ни о чём.
Alex674
Всем доброго,извиняюсь если не по теме,где найти смартбалансир для батареи 6s scib Toshiba с возможностью контроля температуры и напряжения ячеек через Bluetooth.Нужна только балансировка и контроль температуры батареи (защитные отключения как в BMS не нужны).Киньте ссылку,а то что-то найти не могу ...
ims1275
#1231
задолбался рукодельничать со сцибами и заказал сборку у этого продавца: https://www.ozon.ru/product/kolonki-avtomobilnye-3485205845/
Шла ровно месяц. Но учитывая ценник - 13500, дело того стоило.
Собрана монолитно, шинки - какой-то гибкий алюминий 1.5мм, сверху омеднение. Сварка хорошая. Сопротивление сборки примерно 1.5 (1.7)мОм. По банкам - 0.3, насколько можно в сборке померить. Сейчас зарядил до 14.8в, разряжаю - банки вроде разряжаются ровно, вплоть до сотки.
Получается бюджетнее, чем собирать самому.
Продаван кстати отвечает на вопросы. Пока докопаться не к чему.
upd. С 14.7 до 12 вольт слилось 32.5А. Может недозарядил - еще раз попробую прогнать, потом дополню.
upd2. Да, с 14.7 до 12 вольт - 32.5А. Правда потом восстанавливается до 12.4в, но емкости там уже не остается.
Nikolay 2
Цитата: ims1275 от 18 Март 2026 в 21:26Собрана монолитно, шинки - какой-то гибкий алюминий 1.5мм, сверху омеднение. Сварка хорошая.
Вопрос в том, как долго продержится в авто эта китайская сварка?  :look: Тоже хотел такую на ТаоБао взять, раздумал... там много отзывов, что отваливается она...  :bw:
Nikolay 2
Цитата: ims1275 от 18 Март 2026 в 21:26и заказал сборку у этого продавца: https://www.ozon.ru/product/kolonki-avtomobilnye-3485205845/
ну теперь у него попрут продажи ;-D  да и цену уже накинул :ireful:
ims1275
Цитата: Nikolay 2 от 18 Март 2026 в 22:14Вопрос в том, как долго продержится в авто эта китайская сварка?
Это лазер. Они либо держится, либо не держится. Неважно какой - китайский, российский.
Я предыдущую сборку в Мск варил - держится второй год, даже не думает отваливаться.
ims1275
Цитата: Nikolay 2 от 18 Март 2026 в 22:17ну теперь у него попрут продажи ;-D  да и цену уже накинул
Там ценник скачет. было 12.5 - не успел, подскочило до 14.5, затем опять упало до 13.5 - заказал и на сл день поднялось до 15. Озон - такой озон ))
Nikolay 2
Цитата: ims1275 от 18 Март 2026 в 22:33в Мск варил - держится второй год
варил также?
ims1275
Цитата: Nikolay 2 от 18 Март 2026 в 22:37варил также?
Не понял вопроса.
Какая разница, где лазером варить. Это не паять же. Главное не пере/недожечь. На первый взгляд ни пере- ни недо- не наблюдается.
Nikolay 2
Цитата: ims1275 от 18 Март 2026 в 22:41Не понял вопроса.
фото не загрузилось, поэтому возник вопрос
ЕйСи
Цитата: Alex674 от 18 Март 2026 в 13:06Всем доброго,извиняюсь если не по теме,где найти смартбалансир для батареи 6s scib Toshiba с возможностью контроля температуры и напряжения ячеек через Bluetooth.Нужна только балансировка и контроль температуры батареи (защитные отключения как в BMS не нужны).Киньте ссылку,а то что-то найти не могу ...
Да вроде любая смарт бмс подойдет, только выбрать по желаемому току балансировки. Ну а если защита не нужна, то помимо ключей соединять
stranger75
купил ячкйки 20 ач 12 шт тошиба, подскажите пожалуйста как корпус под них сейчас лучше подходит, где купить шины и крепж под них
ЕйСи
Цитата: stranger75 от 22 Март 2026 в 19:52купил ячкйки 20 ач 12 шт тошиба, подскажите пожалуйста как корпус под них сейчас лучше подходит, где купить шины и крепж под них
Я такой брал
https://ozon.ru/t/b24yLa4
