avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
plotigor
Цитата: Evlagor от 09 Дек. 2025 в 16:51Шесть штук маловато будет. Надо 12 штук Scib, что даст 40 ач. Есть еще вариант из "низковольтных" 60138 емкостью по 30 ач. Тоже нужно 12 упаковать.
По 12 шт. дороговато получается. Как понял 60160 на 40-45Ач. большая вероятность купить с меньшим током.
Evlagor
Цитата: plotigor от 10 Дек. 2025 в 14:06Как понял 60160 на 40-45Ач
Есть 66160 на 40-45 декларируемых и 30-35 реальных или 60160 по 35 ач. Из-за габаритов их сложно использовать больше 6 штук в сборке в стандартном-плюс-минус корпусе. А есть 60138 на 25-30 ач. Их можно упаковать 10-12 штук. И они в разы дешевле, чем 66160. Цена на Али 14400 за 12 штук. https://ali.click/60aush . Lto 60160 на 35 ач вижу за 2300 штука... 66160 еще дороже.
LTO 5S4P-40ah
plotigor
Цитата: Evlagor от 10 Дек. 2025 в 14:24...Их можно упаковать 10-12 штук...
Ага, вчера тоже прикидывал подобную конструкцию, 4*3 получается довольно таки нормально.
rusmax
Цитата: zuzu_ka от 21 Нояб. 2025 в 19:03Мужики, у меня не праздный вопрос - есть примеры, где в сборке отказывала ячейка Toshiba SCIB?
Цитата: soltpain от 25 Нояб. 2025 в 09:42по моему опыту - очень редко, гораздо реже, чем фугасы. В 12в акб сборках никто не писал про это, а вот в темах про пересборку высоковольтных батарей авто, что-то неподтвержденное мелькало.
Возможно я писал. На 120+ имеющихся элементов, у одного обнаружен повышенный саморазряд относительно других. В остальном идеальные элементы.
rusmax
Цитата: 911 от 05 Дек. 2025 в 01:09НЕ БЫВАЕТ Тошиб 22в!!!
Ну зайдите на сайт производителя и сами убедитесь.
Это всё китайские торговые обманки.
Тошибовские элементы номиналом 20Ач выдают по факту 22Ач. Может на этом играют недобросоветные продавцы.
"Фугасы", "цилиндры" YinLong тоже имеют превышение на 3-5Ач.
carmusic
Цитата: rusmax от 12 Дек. 2025 в 06:44"Фугасы", "цилиндры" имеют превышение на 3-5Ач.
Вчера на али наткнулся на 50ач. Правда не юнилонг
carmusic
Цитата: Evlagor от 10 Дек. 2025 в 14:2466160 еще дороже.
На озоне 6800-7500р за 6 шт полно предложений. Или та же литокала 40ач на али  7500-8100 в зависимости от настроения продавца и"акций"
30ач в этих банках гарантировано будет. И кстати не факт что за 15к/6шт не окажутся те же тридцадки
carmusic
Товарищи, а что скажете за эти элементы? Не пойму почему ток 10С указано.. или некондиция?
Новый Yinlong 2.3V10Ah lto аккумулятор, портативный источник питания
https://ozon.ru/t/OM07qpZ
Evlagor
Цитата: carmusic от 12 Дек. 2025 в 12:37Товарищи, а что скажете за эти элементы? Не пойму почему ток 10С указано.. или некондиция?
Какие-то обрезки в корпусе размера двадцатки. 10 709 рублей 12 штук 20ач на Алихе.
LTO 5S4P-40ah
carmusic
Цитата: Evlagor от 12 Дек. 2025 в 14:0310 709 рублей 12 штук 20ач на Алихе.
двадцадки то мне уже едут. но я переживаю что они не очень подходят в качестве стартерных, вот десятки приглядываю. Или мож 2.9-3а в параллель поставить?
Evlagor
Цитата: carmusic от 12 Дек. 2025 в 15:26двадцадки то мне уже едут. но я переживаю что они не очень подходят в качестве стартерных, вот десятки приглядываю. Или мож 2.9-3а в параллель поставить?
10C- 200 ампер- это у двадцаток непрерывный разряд. Кратковременный 500 ампер. Батарейка на 40 ач даст 1000 стартерных легко.  Уже выкладывали показометр со сборки 6S1P... Там 700 ампер
LTO 5S4P-40ah
JohnSnow
Подскажите нормально ли такое поведедение аккумулятора с данной химией.
Сборка 5s1p 20A пробую использоввть как стартерный аккумулятор. При температурах ниже - 15 гр наблюдается снижение скрорсти прокрутки стартера. При температуре ниже -20 градусов уже почти не крутит.
zuzu_ka
Цитата: JohnSnow от 28 Дек. 2025 в 12:44Подскажите нормально ли такое поведедение аккумулятора с данной химией.
Ёмкости мало остаётся на морозе, даже 5S сборка не вывезет. Пускового там будет меньше 700А даже +25°С. И это если напряжение на элементе будет 2.70В - 2.80В.
Выход один увеличивать ёмкость добивая сборку до 5S2P. Тогда будет всё хорошо. И ток утечки смотреть, ибо мы не знаем какой напряжение в момент старта.
rusmax
Цитата: zuzu_ka от 28 Дек. 2025 в 12:53Ёмкости мало остаётся на морозе
Не ёмкости, а стартового тока. Тяжело бороться со стереотипами свинцового аккумулятора, а придётся.
По теме. Титанат как и любой химический элемент мёрзнет.
Цитата: zuzu_ka от 28 Дек. 2025 в 12:53Выход один увеличивать ёмкость добивая сборку до 5S2P. Тогда будет всё хорошо. И ток утечки смотреть, ибо мы не знаем какой напряжение в момент старта.
Согласен.
zuzu_ka
Цитата: rusmax от 28 Дек. 2025 в 21:34Не ёмкости, а стартового тока. Тяжело бороться со стереотипами свинцового аккумулятора, а придётся.
По теме. Титанат как и любой химический элемент мёрзнет.Согласен.
если сборка 5S то заряжена она почти под 100% и пускового должно хватать. Но это идеальные условия основываясь на заряде. Сюда погрешность прилепляется - как собрана данная сборка и имеет ли место ток утечки.
20Ач крайне маловато будет. Если утечка есть, то за сутки может подсадить неплохо + сильный мороз. Всё это даст меньшую остаточную ёмкость ну и соответственно пусковой ток тоже уменьшиться до безобразия.
zuzu_ka
Сборка Toshiba SCIB 40Ah сваренная лазером, я её показывал ранее, на авто VW POLO liftback с 15 февраля по 27 февраля (машина без движения стоит).
Показывает крайне стабильное поведение. Очень доволен такой работой элементов. Были опасения что вести себя будет похабно и крайне недостойно, но вот вышло что ведёт себя просто образцово прекрасно.
Вердикт - имеет место для жизни и использования!
Evlagor
#1222
Цитата: zuzu_ka от 27 Фев. 2026 в 17:40Очень доволен такой работой элементов.
Так у тебя там медь-люминь. Я вскрывал натрий-ионный аккум "заводской китайской" сборки 50 ач. Там лазерная приварка ленты 1мм из никелированной стали. Выкладывал фото. (Сообщение #1466 в Натрии, если кому интересно) Даже БМС стоит. И ничего, машину заводит. Брат катается... Хонда 2 литра бензин. Зиму пережил))
На что еще обратил внимание... На сборках 4-6Р используют выводы на силовые клеммы не одним толстым проводом, а несколькими более тонкими. Буду тоже так делать.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 27 Фев. 2026 в 19:12На что еще обратил внимание... На сборках 4-6Р используют выводы на силовые клеммы не одним толстым проводом, а несколькими более тонкими. Буду тоже так делать.
При таком подходе сопротивление перемычек будет не более 0.05мОм а если одиночный то 0.15-0.20мОм. Это проверено лично )))
