jump starter из lifepo4
Автор verdan, 09 Нояб. 2017 в 16:45
verdan
Может кто собирал сам jump starter для машины на 12в? расскажите что по чем
на подобии тех, что продают на али
Tymmmi
Что это и для чего?))   выглядит игрушкой.. :) для прикуривания лучше использовать титанат тошиба scib 2.9 ah
VoronNew
[user]Tymmmi[/user], эти "игрушки" уже года 3 минимум в ходу и их вполне хватает заводить 4L дизель..  В отличие от "титанат тошиба scib 2.9 ah" кроме прикуривания авто они умеют давать на выход кроме не стабилизированных 12V (прямой выход с аккума ) вполне нужные в хозяйстве 5V и 19V и имеют в комплекте кучу переходников под всякое бытовое.. а что там в комплекте  у "титанат тошиба scib 2.9 ah" ???
verdan
а есть проверенные продавцы этих штук? в отзывах пишут что элементы питания в них плохие(хватает на зарядку телефона на раз)
VoronNew
#4
[user]verdan[/user], хотите проверенного продавца берите в местных магазинах Car-Cu или его аналоги.. С китайцами это всегда лотерея повезёт не повезёт, ну или вычитывать комменты и брать у продавцов с большим кол-вом продаж и хорошим рейтингом.
Я 3 года назад брал себе и коллегам именно Car-Cu и вродь все довольны, внутри стояли липольные пакеты на 2,8а*ч сейчас появились более ёмкие модели и с защитой от переполюсовки...
И кстати как ни рылся так и не смог найти чтоб LiFePo4 было указано явным образом..
вот девайс от проверенного производителя https://ru.aliexpress.com/item/ORICO-Multi-function-Mini-Car-Jump-Starter-Booster-Power-Bank-18000mAh-QC3-0-Battery-Charger-For/32816814717.html
Tymmmi
#5
Scib умеет работать в мороз и не умирать  ) у автора цель помочь авто завесить а не заряжать ноутбук .. А вообще лучше взять 10ач банки http://www.scib.jp/en/product/cell.htm
Tymmmi
Кстати вот  так выглядит готовый модуль, им можно сразу заводить что угодно)) себестоимость около 2,500 р https://electrotransport.ru/index.php?topic=51435.msg1215747#msg1215747
VoronNew
Не ну если авто в мороз от своего аккума заводится через раз то да титанат лучше всегда с собой носить или вообще хранить в авто.. А в моём случае НЕ запуск двигателя это был разовый случай ради которого и прикупил джампстартер, всё остальное время он просто валялся на полке и хоть изредка пользовался как повербанк.
Tymmmi
Вот тут тоже не совсем понимаю, какова цель покупки этого девайса. Если взять мелкую батарейку титаната- то вживить в авто и пусть ездит, реально будет толк. А если за ночь намертво сел акб и не завелся в мороз - тут одной прикуркой не отделаешься..
VoronNew
1. Если аккум сел за ночь когда забыл выключить свет это сам виноват, прикурился и зарядился покатавшись (не хотим кататься вынимаем аккум и тащим домой на зарядку).
2. Если сел за ночь потому как аккум гумно то завёлся и поехал в лобаз за новым свинцовиком..
3. Если же аккум сел не за ночь, а скажем за 2 недели когда холодной зимой слетал в тёплые страны, а спутниковая сигналка высосала аккум то смотрим пукт 1.
Для первого и второго пункта вполне подходит джампстартер который вынес из дома и использовал по назначению. Затем вернул домой и продолжаем пользовать его как повербанк. А титанат да придётся приколхоживать  в авто потому как дома он бесполезен, а бабки потрачены..  Но я прикидываю как обрадуется СЦ возможности снять с гарантии  когда я пригоню ещё гарантийное авто с титанатом  под капотом.  Или если не дай бог случится совсем бяда как обрадуются страховщики возможности не выплачивать страховку по причине "вмешательства в бортовую сеть".  Вот и выходит - самое то колхозить титанат в авто которое хреново работает от типового свинцовика, уже давно обслуживается в гаражсервисе и которое не страхуется по КАСКо..
shananin
Кто нибудь пробовал использовать эти штуки на велосипедах? 3 или 4 последовательно.
[user]shananin[/user], а зачем? Там те же липоли, которые без корпуса с фонариком дешевле и легче
VoronNew
[user]shananin[/user], так можно делать только если "дядя работает на гуталиновой фабрике" ну то есть халявные джампстартеры..
Володимир 337
Добавлено 22 Фев 2018 в 18:48
Добавлено 22 Фев 2018 в 18:50
В корпусе из аптечки вполне рабочий пускачь, только не крокодилами а силовым разъёмом, гена на 14 в настроен, так что можно по приезду на место к инвестору цепляться на разряд по нуждам.
Добавлено 22 Фев. 2018 в 18:51
8 пакетов по 20 А/ч, 3 с разрядного заявлен.
Ivan06
Пользовался таким пусковым стартером как на первом фото в начале темы.
Вещ хорошая, 2 телефона сразу можно было заряжать, фонарик хороший, в минус 35 2.5 литра двигатель заводил легко! Но! На днях при  температуре всего минус 5 прикуривал древнюю Ниву и завоняло электролитом лития!
Разобрал, там 4s 1p 3.7v 3000ma 40c.
Ёмкость как видно не большая.
Один пакет лопнул и вонял, во избежания пожара его пришлось удалить.
Теперь устройство не работает.
Вопрос где и не дорого купить к нему АКБ 4s 1p е костью хотя бы 5а.ч ?
Само устройство обошлось в 2700 рублей, сейчас стоит 2400
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
VoronNew
Цитата: Ivan06 от 06 Март 2018 в 19:51где и не дорого купить к нему АКБ 4s 1p е костью хотя бы 5а.ч ?
проще купить  новый девайс..
http://www.parkflyer.ru/ru/product/2301622/
зы. как запихать в корпус где стояли 3000mA аккумы с ёмкостью 5000mA ?
