avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
serggio
Цитата: Кобольд от 29 Янв. 2019 в 13:05
Эээээ, я что-то пропустил за последние 10 лет?  O_O
Да, сейчас жала и есть нагреватель, в нем сама катушка. А у вас нагреватель отдельно как в обычном паяльнике, а между жалом и нагревателем - зазор, с присущей ему китайской точностью изготовления.
Кобольд
Но катушка это не нагреватель. Катушка это индуктор, а нагревается непосредственно жало от блуждающих токов. В жале термодатчик для обратной связи.
Почему станция не индукционная если в ней жало нагревается индукцией?
serggio
Цитата: Кобольд от 29 Янв. 2019 в 14:29В жале термодатчик для обратной связи.
В правильных индукционных паяльных станциях нет датчика. Там нагрев идет до точки Кюри.
Катушка в самом жале, т.е. индуктор внутри жала.
Паяка
[user]serggio[/user], т.е. для разных температур разный тепловыделяющий материал? Гениально просто, прекрасная стабилизация получается.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
serggio
[user]Паяка[/user], именно! Разный сплав с разной точкой Кюри.
Остывание жала и тут же мгновенная подача мощности.
Все гениальное просто!  ;-)
Кобольд
"Не, не пойдёт"(с) У меня станция с регулировкой, как у белого человека. Работает просто изумительно. А эти небось делают только для бессвинцового припоя, потому что экология.
serggio
Цитата: Кобольд от 29 Янв. 2019 в 15:00А эти небось делают только для бессвинцового припоя
Для чего угодно.
А зачем вам регулировка температуры в станции с шагом 1 С ?
Я использую две, максимум три температуры на все про все.
По сути разный тип жала с одной и то же температурой (у меня 280 для свинца) решает все проблемы. Для безсвинца 320.
Кобольд
Да это я так, повыпендриваться.
Я обычно паяю где-то 240-250 градусов, иногда меньше, для обычного припоя типа ПОС-61. Иногда надо дать побольше, в основном для демонтажа (бессвинцовые технологии, мать его за ногу).
Идея замечательная, без балды. Естественно, даже учитывая то, что моя индукционная не совсем индукционная, новую покупать не буду, т.к. коньки ещё не сносил эта устраивает полностью.
Кass
Я бы все же предпочел с электронной стабилизацией. Все же разные припои встречаются. К примеру для припоя, с которым я работаю, комфортная температура 265, когда что то паяешь заводское, то может и 275 и 280 получить. На днях вот привод один спалили, так там припой до 295 не плавится. Иногда встречались припои и на 315 и 335. Перебирать жалами будет как то не комильфо. Видимо паяльники с точкой Кюри все же для какого то мелкого производства или монтажа оптимальны. Для ремонта не очень.
serggio
Цитата: Кass от 30 Янв. 2019 в 09:09Перебирать жалами будет как то не комильфо. Видимо паяльники с точкой Кюри все же для какого то мелкого производства или монтажа оптимальны. Для ремонта не очень.
Там жала с лихвой по температуре запас имеют. Станция просто дозирует мощность.
Говоря про разные жала, я имел в виду набор жал разных форм.
Если иглой попытаться выпаять большой конденсатор, то вряд ли что-то получиться.
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 30 Янв. 2019 в 07:55
Цитата: Alex_Soroka от 29 Янв. 2019 в 10:07ну да, ранее вы тут с пеной у рта, доказывали что муть только в осадок выпадает,
Очередное враньё. Где я такое говорил? Требую ссылок на мои слова.
[user]SanSanich[/user], это постоянно применяемый трюк [user]Alex_Soroka[/user] - приписать то, что оппонент никогда не говорил.
Кass
Цитата: serggio от 30 Янв. 2019 в 10:40Говоря про разные жала, я имел в виду набор жал разных форм.
Я так понял, что для того, что бы увеличить температуру жала не меняя формы, нужно поставить жало такой же формы, но из другого сплава, с другой точкой Кюри.
serggio
У них да, несколько одинаковых жал из разного сплава.
Кass
Ну вот, значит мне к примеру для трех температур потребуется три набора жал, и ловкость рук при постоянной их смене. Ну вот вчера пришли запчасти, приехал с запоздалого совещания и думаю дай перепаяю и утром отнесу в офис на тесты нашим. Начинаю паять, и понимаю, что детали которые я уже паял или выпаивал паяются жалом 265°С. Там где не паял и это микросхемы 275°С, а там где силовые элементы запаяны, там 300-305°С. Видимо там SMD и микросхемы паялось какой то автоматикой и одним припоем, а силовые элементы скорее всего руками, и там другой припой. Понимая это мне не сложно на станции поменять температуру и сразу приступить к пайке нужно части. Керамика греется быстро, поэтому выжидать не приходится. Тут мне пришлось бы постоянно метать жала. А если мне при этом еще нужно что то выпаять из других плат, которые служат донором, то собственно процесс обещает быть интересным. Поэтому об индуктивном задумался, но именно о регулируемом с датчиком.
Нашел даже, что люди сами делают подобные вещи.
Нужно только понимать, на сколько это нужно в радиолюбительской среде. Я все же профессионально паяльником не работаю. На сколько это удобнее чем паяльник от станции с керамическим нагревателем?
serggio
Цитата: Кass от 30 Янв. 2019 в 16:55Тут мне пришлось бы постоянно метать жала
Вы немного не понимаете принципа работы.
В интернете есть хорошие обзорные видео
serggio
Цитата: Кass от 30 Янв. 2019 в 16:55На сколько это удобнее чем паяльник от станции с керамическим нагревателем?
Я особых преимуществ не почувствовал :)
Кass
Цитата: serggio от 30 Янв. 2019 в 17:19Вы немного не понимаете принципа работы.
Ну почему же? Тут на видео как раз таки подтверждение тому, что я и предполагал. Только на видео он ничего не пробует припаять. Понятно, что если взять паяльник и выставить ему 412°С, то он будет "гонять шарики" по радиаторам. Только я не очень понимаю, зачем это нужно. Ну если нужно залудить какой то полигон, то я тоже ставлю лопатку и выставляю 400°С и только в путь. Но это очень редкая работа. Куда чаще приходится иметь дело с микросхемами и SMD элементами. Тут нужна температура, при которой припой имеет определенную пластичность. Дал больше нормы, и припой не держится на жале, растекается как у него разбежался на жале 412°С. В общем жутко не удобно. Так я уже не говорю о том, что многие полупроводники жутко боятся перегрева. То есть тут получается, залудил я одним картриджем полигон, меняю его на другой, на температуру к примеру 265°С, и впаиваю какую то сборку, потом меняю жало на 285°С и выпаиваю из другой платы нужный мне диод, и впаиваю его. Потом опять меняю картридж на 265...  Вот только у него тут прозвучало, что минимальная температура есть 302°С. Как то выбор не велик. Поэтому я как понял, эта штука удобна для выпайки и демонтажа того, что уже больше не потребуется, чему перегрев не страшен. Но что бы покупать картриджи в ассортименте по 40-100 долларов, то это должно как то окупаться. У меня точно никогда не окупится. Посему если и рассматриваю сею технологию, то только с датчиком и электронной регулировкой. Тогда имеет смысл.
Цитата: serggio от 30 Янв. 2019 в 17:31Я особых преимуществ не почувствовал
Ну значит не буду себе морочить голову. :)
Кass
Братья по паяльнику, подскажите где найти преобразователь LT3470 в корпусе tsot-23-8, или какой аналог подойдет по цоколевке? А то не могу найти в наличии вообще. Только на заказ от 3 недель.
