последовательное соединение ЗУ
Автор kovmax1806, 24 Окт. 2017 в 15:15
kovmax1806
Добрый день. Такой вопрос, нужно заряжать lifepo4 аккум yf 48s. Аккум на 144 вольта. Зарядное напряжение необходимо 175.2 вольта. Доступных зарядников на такое напряжение нет в продаже.  Есть доступные зарядники lifepo4 на 72 вольта, зарядное напряжение 87.6 волт. Если я возьму 2 таких зарядника, каждый на 10 ампер и включу их последовательно. То я получу нужные мне 175.2 вольта и 10 ампер. Смогу ли я так заряжать свой аккум? Если да, то как будет происходит отключение зарядки?
Спасибо
mr.Dream
[user]kovmax1806[/user], Настраиваете одинаковое напряжение не обоих зарядках на холостом ходу. Зарядка "прекратиться", когда ваша батарея зарядится до суммы этих двух напряжений. Ток зарядки будет регулировать только одна из зарядок, та, в которой ограничение по току сработает быстрее. По этому, напряжения под нагрузкой могут отличаться, и это пугать не должно вас.  То есть, на одной зарядке, в которой ограничение по току не сработало, будет выдавать 87В, а на второй будет "просадка" от разницы напряжения батареи и первой зарядки, например 71В.
Встречный вопрос - а у вас будет общая бмс на всю батарею 48ес?
kovmax1806
Пока есть только 48 призматиков на 100АН. хочу собрать батарею для электромотора. Как лучше сделать не знаю. Как обычно делают на высоковольтных аккумах. Одна бмс на всю или нет?  Вообще в авто скорей всего буду размещать батарею в 2 бокса, поэтому ее буду делить пополам, по 72 вольта на 1 бокс.  Может тогда и заряжать тоже каждый бокс по отдельности своей зарядкой на 72 вольта?
