Боятся ли батареи воды?
Автор Electros, 19 Окт. 2017 в 11:51
Electros
Цитата: tmiaer от 19 Окт. 2017 в 16:29
Цитата: atred от 19 Окт. 2017 в 14:57
Залить все компаундом или просто загерметизировать внутри какого-то ящика действительно не сложно. Но не стоит забывать что потребуется отвод тепла. Как от батареи так и от бмс-ки.
Можно залить теплопроводным компаундом, и тогда это наоборот решит проблемы с охлаждением, особенно при условии металлического корпуса.
Но тогда, в случае неисправности, батарею нельзя будет разобрать?
SkeptiK
Можно будет. Компаунд ближе к резине чем к эпоксидке. Просто придется перезаливать.
[user]Electros[/user], если собирать батарею из нормальных банок и не на соплях, то 90% будущих возможных неисправностей можно исключить сразу в момент изготовления.
Electros
Знал бы где падать придётся, соломку бы постелил. Это хорошо, когда ты сам делаешь аккум (я над этим думаю, тема интересная). Но если сделал кто-то тебе неизвестный?
Под нормальными подразумеваются самолично проверенные?
[user]Electros[/user], хотя бы так.
Electros
А как ещё можно?
Gunner
#24
Вода попала в батарею(еще летом, скорее всего). Вот результат:
Вот минус усов- они быстро гниют в воде! /:-)(шутка)
satell
Это минус не усов, а не правильной герметизации и условий эксплуатации. Туда вода вообще не должна попадать.
atred
Я бы еще обратил внимание как все усрано флюсом. Возможно его надо было отмыть. Усилило эффект, если этот ус вообще не был "надкусаным" и сам не перетерся.
Или это не флюс а ржа????  :-(
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
[user]atred[/user], могло и коррозией так сожрать.
100%трезвый
Вот вам ответы на все вопросы по пресной воде.
На счёт морской воды скажу только одно - это адская жопа для аккумов. Особенно для тех, где есть полузакрытые полости. Перетаскивал велик по морю, окунул пакет с аккумами 18650 всего раз в морскую воду - всё, песец подкрался быстро. Разрядиться - разрядились, но не зарядились потом. Короче, всё вхламину заржавело. После морской воды можно попробовать промыть в пресной и хорошо просушить, может и будет работать. Только делать надо это максимально быстро.
Ну а если аккумулятор защищён нормальным адекватным корпусом, то ему ничего не будет если после водных процедур корпус открывать и пусть весь конденсат испаряется.
