avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
silentspy235
[user]NEUTRINO[/user], меньше 70 думаю не будет точно. дальше реально надо смотреть
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
NEUTRINO
Ну на моём V8 то-же было многообещающая цифра , в итоге имеем максимум 25км...  :~-(
Хочу для дальняков взять , просто аккум смущает , проедет ли сколько заявлено...
P.S 70км это было бы просто шикарно , сразу взял бы его...  :exactly:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
NEUTRINO
[user]silentspy235[/user],  У тебя , на твоём 18S , какой пробег получается и какой у тебя вес?
Я на карте
silentspy235
[user]NEUTRINO[/user], на 1680 батке, при весе 83 кг, на колесе наверно все 87кг - 110 км честные выходит. но я не жарю до полусмерти, но рывки до 40 есть.
tim716
Да какие 70, вы про что? Даже при скоростном режиме, как обычно на 16s ездят - пробег будет где-то 60 под ездоком 90. А 18L, очевидно, в основном будет эксплуатироваться в более скоростном режиме, где-то 35+ крейсерской. И там пробег будет 50 где-то.
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
NEUTRINO
У меня вес ~120кг , катаю довольно агрессивно... Потому и сомневаюсь в пробеге , купил бы с бОльшей батареей , так нету...  :~-(
Я на карте
silentspy235
[user]NEUTRINO[/user], а ну при таких вводных да, я бы брал 1680 слона кс18с все таки. тем более что и хват будет к=ногами удобнее.
NEUTRINO
[user]silentspy235[/user], Хочу более компактное , смотрел его в живую , ну оочень здоров...
Я на карте
silentspy235
[user]NEUTRINO[/user], но так удобно на нем ездить...
NEUTRINO
Верю что удобно , но компактности мне в нём не хватает , а в KS18L вроде компактность появилась , но батареи не хватать будет , такие дела...  :sorry:
Добавлено 19 Март 2018 в 22:25
Если бы знать , будет ли версия с бОльшей батареей и когда , я бы сейчас предоплату отдал за него , но увы...
Я на карте
Vais Tech
при 120 кг и приличной скорости рассчитывай минимум на 40, далее в зависимости от условий, но больше чем на 60 точно не растянешь.
NEUTRINO
Мне знакомый так же сказал , что 60км на 1036втч проеду , решил брать...  :dance:
Я на карте
aMADs
На мсупере 1640 максимум при температуре на улице +27 можно проехать 90км, если гонять  на скорости 40км/ч то я проезжаю 75км. Вес мой 105. Если ехать со скоростью 15км/ч то наверное можно растянуть километраж очень серьёзно, но кто так захочет ехать :)
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
NEUTRINO
[user]aMADs[/user], Решил взять , поглядим что на самом деле выйдет , надеюсь что на 60км будет хватать...
Я на карте
OV
На стандартном v8 с обычной батареей?
Inmotion V8
LipaTree
Учитывая что при разряде батареи заметно падает максималка, я бы вообще рассчитывал только на половину прогнозируемого расстояния. На полу разряженном колесе ехать уже совсем не торт.
Интересно почему в колёса не ставят выравниватель напряжения? Пусть это даже и высосет остаток батареи быстрее.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
LEE4ER
[user]LipaTree[/user], с батареи напряжение идет черз ключи напрямую в мотор. Если мутить стабилизатор напряжения, то такой мощности, на несколько киловатт, он займет места больше чем контроллер и потерz будет еще десяток-другой процентов
Ripido
[user]LipaTree[/user], так двигатель и есть выравниватель напряжения. Чем ниже напруга и быстрее едешь, тем выше мощность, чем ниже напряжение, тем больше ток надо снимать с батарей, чем больше ток, тем больше просадка напряжения, при чем зависимость не линейная, а по экспоненте. Т.е. даже если повысить напряжение перед контроллером, то батка будет очень круто просаживаться и даже ниже 2.5В, которые положены по даташиту на ячейку, в таком режиме ячейки быстро саморазрушатся.
И это просто не смотря на то, что DC-конвертер на 5кВт - это будет какой-то совершенно непотребный монстр размером с аккум )
