avatar_Яков93
О зарядных устройствах и свинцовых АКБ от А до Я (по версии Kass)
Автор Яков93, 15 Апр. 2016 в 20:41
Cyberpapa
Цитата: bones от 07 Апр. 2019 в 20:26100 Ом вполне разумный выбор для облегчения режима работы транзисторов, особенно 945-го, у которого "по паспорту" 100 мА.
Вы немного не правы, т.к. "по паспорту" говорится о долговременном токе, для заряда затвора необходим кратковременный пик длительностью меньше сотни нс.
ИМХО, на вскидку, в таком режиме 945-й легко обеспечит больше ампера.
Cyberpapa
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 20:50Все равно индуктивный выброс высоковат, и это еще слабо сказано
Применяемый в качестве нагрузки ПЭВ 25 - это катушка (индуктивность) + емкость полевика = последовательный контур, даже без учета проводов.
Для стенда сделанного на коленке вполне нормально, все отклики и резонансы убираются на реальных, правильно спроектированных схемах.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 21:49Применяемый в качестве нагрузки ПЭВ 25 - это катушка (индуктивность) + емкость полевика = последовательный контур
Ну если уж так, то сам полевик в ТО-247 имеет индуктивность по выводам.
Почему тогда нет индуктивных выбросов по переднему фронту?
bones
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 20:50Думаете это только из-за бананов?
там еще между платой и бананом 10см х 0,75кв.мм, который одновременно является шунтом для измерения тока. Насколько я понимаю, да и картинки это подтверждают, колебательные процессы напрямую связаны со скоростью закрытия транзистора.
Положительный выброс ограничит паразитный диод, отрицательный - Vds max. Не вижу простого способа борьбы с колебаниями, но подумаю над этим, может есть готовые решения?
Cyberpapa
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 21:52Ну если уж так, то сам полевик в ТО-247 имеет индуктивность по выводам.
Согласен, все подключенные железяки обладают индуктивностью, емкостью и подленько норовят исказить идеальный сигнал.
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 21:52Почему тогда нет индуктивных выбросов по переднему фронту?
Они есть, но как бы шунтируются низкими сопротивлениями (БП, открытый полевик), когда все железяки накачались энергией и полевик закрылся - в это момент начинают возвращать наворованную энергию и мы получаем геморр на всё место его (геморроя) жительства.
Во всех статьях такая проблема легко решается, но стоит взять паяльник, спаять реальную схему и сразу понимаешь, что победить таковую хрень довольно сложно и порой невозможно. Сорока не зря талдычит о коротких проводах.
[user]bones[/user] показывает сравнительно малые токи, если бы раскочегарил IRF 4905 на 100-200А - ИМХО экрана бы не хватило отслеживать затухающие колебания.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 22:34Они есть, но как бы шунтируются низкими сопротивлениями (БП, открытый полевик)
Не согласен. Открытый полевик не может шунтировать энергию возвращаемую индуктивной нагрузкой по завершении изменения тока (момент нарастания напряжения на нагрузке).
Вот типичная осциллограмма переключения силового мосфета через высокоскоростной драйвер.
Как видите, индуктивный импульс есть после каждого переключения (фронта).
bones
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 21:33на вскидку, в таком режиме 945-й легко обеспечит больше ампера.
В даташите нет ни слова про импульсные токи, поэтому именно так я и рассуждал когда его туда ставил. Если принять коэф. передачи тока = 100, то по моей схеме будет примерно 300 мА (15В/5к*100 = 0,3).
serggio
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 22:34bones показывает сравнительно малые токи, если бы раскочегарил IRF 4905 на 100-200А - ИМХО экрана бы не хватило отслеживать затухающие колебания.
Кому такая хрень нужна, которая лампочку нормально зажечь, погасить не может?
Цитата: bones от 07 Апр. 2019 в 22:33Положительный выброс ограничит паразитный диод, отрицательный - Vds max. Не вижу простого способа борьбы с колебаниями, но подумаю над этим, может есть готовые решения?
Чисто ради интереса, попробуйте зашунтировать нагрузку диодом, расположив его на плате, до выхода проводов.
Cyberpapa
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 22:48Кому такая хрень нужна, которая лампочку нормально зажечь, погасить не может?
Зачем вам зажигать лампочку на 500 нс ? Такового свечения глаз не заметит.
Для гашения затухающих колебаний существует масса методов, но зачем извращаться на стенде, тем более для лампочки ?
bones
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 21:49ПЭВ 25 - это катушка
дело в том, что на лампочке особо ничего не меняется, только выше частота свободных колебаний, возможно из за меньшего сопротивления.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 22:56Зачем вам зажигать лампочку на 500 нс ?
Какая разница? Лампочка в данном случае просто активная нагрузка.
Если она на высоких частотах переключения будет проявлять индуктивность, то мы ее увидим после переднего и после заднего фронта.
Полевик не будет шунтировать индуктивность нагрузки по переднему фронту, не придумывайте.
Возьмите любой симулятор, введите индуктивность в нагрузку и посмотрите осциллограммы переключения.
bones
Цитата: Ribbentrop от 07 Апр. 2019 в 15:52купил 2804 транзистор
Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited) 280 A.
Просто из любопытства, какой ток вы планируете через него пропускать?
Cyberpapa
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 22:58Полевик не будет шунтировать индуктивность нагрузки по переднему фронту, не придумывайте.
У вас не шунтирует, у меня полевик замыкает цепь и как бы помогает шунтировать.
Впрочем нет желания с вами спорить и что-то доказывать.
bones
Цитата: serggio от 07 Апр. 2019 в 22:48ради интереса, попробуйте зашунтировать нагрузку диодом
Тогда получится схема управления реле, не имею ничего против, дойдут руки, сниму через 5 или 10 мОм на аккумуляторе, тема вроде об этом, тогда будет видно есть ли смысл усложнять схему.
Cyberpapa
#1670
Цитата: bones от 07 Апр. 2019 в 23:20сниму через 5 или 10 мОм на аккумуляторе
На одну банку пихаю 22В, до борнов долетает почти 6В.
Марку полевика не помню,  открывается на полную, демпфер не ставил.
Проводочки короткие, не менее 4мм2
Импульс чуть короче 300 нс.
1 клетка 100 нс, 1 клетка 2В
АС
Система резонирует ~ 13 MHz
Цитата: bones от 07 Апр. 2019 в 23:20тогда будет видно есть ли смысл усложнять схему.
Еще бы узнать, вреден или полезен резонанс системы для АКБ ?
Serg
Диодом шунтируют  нагрузку.
Цитата: Cyberpapa от 07 Апр. 2019 в 23:13У вас не шунтирует, у меня полевик замыкает цепь и как бы помогает шунтировать.
Это скорее защита полевика , чем помощь.  Правильно использование шунта  - как у Serggio
Cyberpapa
Serg
[user]Cyberpapa[/user],  На такой частоте скин-эффект во всей красе. Сопротивление даже очень коротких проводов выше чем сопротивление канала. По картинке добротность контура около 5. Делайте выводы где ставить шунт.
