как правильно соединить провода в двухплатном
Автор Роман68, 26 Сен. 2017 в 23:33
Роман68
доброго дня. есть двухплатный скутер. разобрали его не задумываясь, а обратно собрать не получается. провода от датчика включения, зарядки и общий шлейф имеют одинаковый разъем. плюс на платах находится 5 подходящих гнезд. помогите пожалуйста ....
Роман68
датчики хола присоеденены. с ними проблем нет. проблема в четырехконтактном общем шлейфе и четырехконтактные провода от световых индикаторов включения и зарядки
Роман68
Цитата: Belogrost от 27 Сен. 2017 в 23:39
так и подумал..  да..
логика или дедукция??
что вам подскажет?
возле разъема подсветки что должно быть? :fool:
вот  хоть убей - не знаю. три одинаковых разъема на плате...куда общий шлейф вставить, куда индикатор батареи - не знаю.
Роман68
Цитата: Belogrost от 28 Сен. 2017 в 21:51
Подыми фишку пластиковую разъема, под ней может оказаться надпись UART или USART.
А около разъема куда втыкается подсветка должны стоять резисторы  размером побольше чем остальные (1206) в количестве 3-4шт.
около разъема куда соединяющий платы шлейф втыкать, должны стоять два резистора по 100 ом. Они стоят по цепи между 2 и 3 выводами и процом.. Неужели все разжевать надо?
я конечно приношу извинения, за свою тупость. но если бы я знал где, какие резисторы стоят - я бы все давно сделал. но так как не разбираюсь в схемах, то выложил фотографии разъемов и обратился за помощью.
LeraD
