Delta ESR-48/30d доработка
Автор djdf, 25 Сен. 2017 в 22:07
djdf
Доброго дня форумчане! Я впервые на этом форуме, прошу не пинать ногами. Вопрос такой приобрел блок питания Delta ESR-48/30d , мне по работе нужно питать устройства  напряжением 48 или 24 вольта при токе до 30а. можно ли доработать этот блок чтобы он выдавал 24в. И еще вопрос,
на лицевой панели есть два гнезда обозначенные I+ и I- . Что они значат.
алабам
Цитироватьна лицевой панели есть два гнезда обозначенные I+ и I- . Что они значат.
там появляется напряжение пропорционально выходному току
( в моей Дельте , так)
Филя
[user]djdf[/user], Переделывайте.
Напряжение у меня опускалось на нем до ~ 18В.
Для этого резистор надо перепаять внутри.
djdf
Филя спасибо за ответ, уточни какой резистор перепаять.
Филя
Там есть резистор на 1.82 килоом,(маркировка 1821) который стоит последовательно подстроечному. Тому, что на морде регулирует напряжение.
Смотреть в его сторону :-)
prostosergik
А вверх его до какого напряжения можно докрутить? Подозреваю, придется переделывать порог защиты от перенапряжения, чтобы при 60В не отрубало?
Электросамокат Trotinet, Trotinet Maxi, Inmotion V5+  бэлый, красывый, а теперь KS 16Sv2 тоже бэлый )
Филя
[user]prostosergik[/user], порог срабатывания защиты можно "подвинуть". Сбоку на БП спрятан подстроечный резистор для этого.
Кажется, я до 63В смог накрутить(давно это было, могу ошибаться!)
prostosergik
Спасибо. Надо брать играться )
