avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
VasiliSk
На бездатчике доехать можно, уже доезжали
Сейчас занят производством
В.К
Доезжали на дд или редукторных ?
Цитата: VasiliSk link=msg=1508700Сейчас занят производством
Всё прекрасно понимаю и разумеется всё бросить и родить "вот прям щас" и не требуется, "контроллер в массы" куда как важнее ! :-)
Надеюсь планируется доработка этой опции и главное есть ли перспективы её допилить чтоб у редукторных если не с нуля а хотя бы на малых оборотах нормально работало ?
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Stanislavchik
[user]В.К[/user], Я катал в бездатчике и на ДД, и на редукторном сейчас:
В.К
#777
Во ! Очень интересно, поделитесь опытом плиз. )
Какой конфиг на редуктором кстати ? (предполагаю что то высоко оборотистое, судя по картинке 350ватт Бафанг)
Ы.., мощное крепление контроллера !  :wow: :-D
Кстати армированый бывает мене заметный чёрного цвета, сам юзаю при надобности колхозинга. :hello:
Stanislavchik
lewa011
[user]Stanislavchik[/user],
пожалуйста пишите тут -- хочется знать как себя ведет с редуктором!!!
Stanislavchik
МК - бу с разборки эвела хаски, брал т.к. диаметр неходовой, 16".
От 16S Батареи едет около 30 с хвостиком кмч, точно не скажу, от 10S полагаю должно ехать где-то 25 кмч, стандыртных для такого формата эвелов. Заливаю 25А фазного и 20А батарейного. В бездатчике катаю потому что когда тестил самосборную ьатку выгорела 1 паралель и походу похоронила холлы, до МК пока руки не дошли, пересобираю батку.
в отличие от дл magic pie на маленьком редукторном мк старт без особых затруднений.
В.К
Так, судя по описанию мотор как и думал оборотистый, на глаз что то типа +/-350рпм..
А как ведёт себя на макс скорости ? Ровная работа, нет рывков ?
Без особых затруднений.., а какие не особые ? )
И судя по подписи юзаете (или юзали ?) Мак, с як пробовали и если да то какой (по "Т", то бишь рпм какой) ?
Stanislavchik
с мелким мк пару раз были отрубы вроде как на разгоне, максималку держит ровно, на счет трогания - ничего не ощущал, но и специально не искал. На пироге ощутимый провал в тяге при трогании,  что вызывает проблемы при трогании в горку, к примеру при подъеме в пешеходный пандус, но частично лечится настройкой 1 параметра в ЯКе,сходу не вспомню какого, но могу глянуть если надо, или Вася скажет.
Мак 8т, ждет замены фривила, работает в связке с ЯКом без нареканий.
Wanderer89
VasiliSk Здравствуйте, скажите когда начнется продажа 6f?и какая цена будет два контроллера и экран?для электросамоката
VasiliSk
Скорее всего после января, цены и описание в первом сообщении
Wanderer89
То есть 23 комплект, доставка включена в другой город?(г.Краснодар)
VasiliSk
В.К
Вобщем есть диапазон в котором стабильно работает, тогда вот вопрос: по работе с этой фичей есть отличная в тяге, расходе ватт/ч от аналогичной работы с холами ?
ДД.., впрочем да неплохо бы если поделитесь, хотя бы знать примерно какие настройки могут пригодится.
Ага, я тоже познакомился с ЯК в связке с Мак-ом и после этого сразу захотел ЯК для своего Мак-а. ))
Судя по тому что видел, уверен что в ожиданиях не разочарует. Но вот хотелось бы узнать именно для Мак-а про работу альтернативном режиме без холов раз уж такая возможность есть. Мало ли в планируемых вело-походах случится касяк с холами, тьфу-тьфу, нафиг нафиг.
Гуд ньюс ! Ждём-с. :-)
Neuronix
Как дела с БМС? Будет по ней какая то инфа и сроки?
Проект Vortex
QS205 v3 4T, 72v60Ah, Vector-M
Pulse
Ребят, объясните вкратце есть ли смысл покупать такой контроллер для центрального мотора Bafang BBSHD, какие будут преимущества перед встроенным в мотор контроллером? Если ли возможность настраивать через дисплей такие параметры, которые для штатного мотора настраиваются через компьютер (скриншоты ниже))
Fokan
Подскажите пожалуйста, после начала продаж, будет отдельная ветка по опыту и помощи в настройках или здесь останемся?
Можно ли будет сразу докупить ответные части от разъёмов контроллера, что бы потом не перепаивать на другие или искать такие же
Можно ли ограничить ток потребления скажем до 20а , а регенерацию отдельно до 30а или больше
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
VasiliSk
#791
[user]Pulse[/user], такой вопрос лучше спросить в телеграмм @ace8927, он менял контроллер.
[user]Fokan[/user], а нужна? обычно вопросов не возникает, три кнопки нажал, напряжения указал и все. Оперативная техподдержка и обсуждение в телеграмм канале https://t.me/nucularelectronics, также есть вики: http://nucularelectronics.wikidot.com/ru:start
Ответные разъемы в комплекте.
Ток можно
