avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
Dr_Michael
VasiliSk
вообще можно, но ни настроить ни подкрутить пока больше никак нельзя, так что получается очень грустно без экрана
Dr_Michael
А вы на новый год не планируете каких нибудь распродаж, все равно после народ без денег будет сидеть..
Андрей744
Как приобрести? встать в очередь?
комплект контроллер 6F + экран
VasiliSk
Записал, как будет в наличии напишу в ЛС.
Сегодня первый выезд на Термоядрёном:
https://youtu.be/dEpM15yOwg0
ttt01
Что-то вяло саурон этот из видео  ездит на таком токе...
smartbsv
Цитата: ttt01 от 14 Нояб. 2018 в 14:14Что-то вяло саурон этот из видео  ездит на таком токе...
Скорее всего при этом тестировании стояли задачи:
1. Проверить совместимость контроллера с мотором Surron
2. Не убиться при этом :-D
3. Не повредить падением (вероятно чужой) недешевый байк.
Так что вполне нормальный тестовый заезд :wow:
Stanislavchik
Угу, потому и мотоциклист на руле повис, что разгон вялый...
ttt01
Так в том и дело, что вначале не вялый, А потом совсем никак.
Все понятно конечно , что не про это, но цифра 500 больно уж многообещающая.
PaulM
Меня тоже в очередь добавьте на 6F контроллер+экран. Спасибо!
Traiker
Вопрос по зарядке, если подключать не 1 а 3 зарядки к 3 фазам мотора, будет заряжать большей мощностью чем 2.5 КВт, до 6 КВт например, имею в виду 12 Фет?
Сергей Валерьевич
VasiliSk
[user]Traiker[/user], нет. можно подключать только к одной фазе. от 6квт перегреется либо мотор либо контроллер, если нет обдува
[user]PaulM[/user], [user]Сергей Валерьевич[/user], ок
Т.е. если есть обдув, то можно?
Traiker
Мотор вряд ли получится нагреть. 6 КВт и вес 24кг, просто подумал что он все равно с 3 фазам ШИМ гонит, так чего зря добру пропадать, можно и по 1.5 КВт на фазу, одинаковые.
Stanislavchik
Воспользовался ЯКом для диагностики МК своей раскладушки, благодаря наличию бездатчикового режима в контроллере:
Суперудобно  :wow:
Теперь буду менять холлы!
Как понять по окну диагностики, какой именно холл сгорел, есть привязка к конкретным жилам?
