avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
egorwood1
У меня моторы по 1600 каждый. Но задумал полностью модернизировать и поставить моторы от dualtron thunder они по 2700 ват каждый. Батарея у меня 60v 30ач. Какой комплект порекомендуйте? Управление у меня с родного курка-дисплея я так понимаю с вашим контроллером он уже не нужен. Соответственно нужен полный комплект и его стоимость: 2 контроллера, Курок-газ, ваш дисплей? Зарядка не знаю наверное и моя подойдет?
VasiliSk
6фет может выдавать до 4.5квт если с обдувом. Впринципе для самоката должно хватить 2х6Ф + дисплей, цена 350$
Если батарею не менять то зарядку тоже менять смысла нет.
ttt01
Скажите влагозащита дисплея и контролера есть?
Ну там дождик пройдет, а они снаружи...
БМС,  которая планируется , что позволит по сравнению с обычной, что на батареи ставят?
21s lion потянет?
VasiliSk
дисплей можно прогерметизировать, контроллер надо располагать проводами вниз чтобы внутрь не затекало и будет ок.
бмс мониторит температуру, напряжения ячеек, будет лимитировать контроллер при перегреве/переразряде/перезаряде
да
ttt01
А лаком если платы покрыть при изготовлении?
VasiliSk
ttt01
VasiliSk
Немножечко обновлений:
Погонял 12F контроллер на 250 фазных ампер, поджарил нагрузочный мотор. Надо апгрейдить стенд.... дрищевато-с
Сделали возможность сохранения скриншотов экрана, просто подержать две средние кнопки.
Как следствие - обновил русскоязычную вики с красивыми картинками :)
http://nucularelectronics.wikidot.com/ru:start
Много функционала дописал и по контроллеру и по экрану, еще больше в разработке...
РоманП
Приветствую!
Скажите, как будут работать два контроллера на один мотор? Это не столько для спарки двух контроллеров меньшей мощности с мотором большей нежели для дублирования на случай отказа одного из контроллеров.
P.S. для применения в авиа техники.
Спасибо.
strannik
Или просто 2 контроллера или 3- 12 фет с 1 дисплеем на 1 мотор.
VasiliSk
#695
нет, только если у мотора не две группы обмоток
Для вопрошающих про 6фет - готовим производство. как будет готово я напишу
РоманП
2 контроллера на один двигатель в аналогии двух свечей зажигания на один поршень в авиационных двигателях.
[user]РоманП[/user], если у контроллера сгорят ключи или узел, обрабатывающий сигналы с холлов, он вызовет замыкания на соответствующих проводах и его всё-равно придётся полностью отключать от мотора для возможности использования резервного. Так что это лучше реализовать подключением фаз через переключающий контактор, а холлы дублировать - для каждого контроллера свой комплект.
РоманП
[user]tmiaer[/user], В этом случае нужно реализовать управление тем самым контактором. Возьму на заметку этот вариант исполнения.
Спасибо.
Dr_Michael
VasiliSk
Dr_Michael
#701
Прошу сообщить, когда 6 фет на 90 вольт поступят в продажу) и такой вопрос, кто сталкивался, если денег не хватает на дисплей, возможно будет хоть как-то ездить в плане настройки, проблем особых не возникнет?
