Помогите разобраться в работе BMS платы
Автор Pozitiv_zel, 06 Сен. 2017 в 22:47
Pozitiv_zel
Имею сборку 4s с BMS платой.
Сегодня днем BMS отрубила батарею - на батарее пару лампочек и переносной пылесос заряжается - ни чего такого сильно нагружающего.
Вечером руки дошли померить напряжение.
На всех 4-х элементах напряжение 3.3-3.31.
А на BMS 1.84. Если мерить напряжение на концах сборки, без BMS, то показывает 13 с чем то.
Как так?)
Если выдернуть из BMS слаботочные провода это ее "перезагрузит"?) Или лучше так не делать?
Не знаю на сколько важно, но в цепи есть еще точно такая же сборка. Ее не мерил пока.
skypemax
у меня похожая ситуация была, сгорели феты на БМС, в любом случае это проблема БМС.
1. Проверь балансировочные провода, все ли на месте и нет надлома (мелкие проводочки)
2. Прозвони транзисторы трехлапые на предмет пробоя. Как ищи на ютубе
[user]Pozitiv_zel[/user], ну допустим под нагрузкой днем вполне могло быть 2.5-2.7, что могло стать причиной банального штатного отключения бмс по переразряду. А к вечеру напряжение неторопливо восстановилось до 3.3, что в зависимости от химии составляет всего от 3 до 10% заряда. То, что после бмс намеряется 1.8В - это нормально. Ключи закрытые имеют не бесконечное сопротивление, а от единиц до десятков мегаом. Внутреннее сопротивление вольтметра тоже где-то этого порядка, поэтому на отключившейся бмске намерить он может всё что угодно от нуля до почти напряжения батареи. Поставить на зарядку попробуйте для начала.
Чо-та походу некропост.
