высоковольтная DC зарядка из DC-AC
Автор eureur_net, 30 Авг. 2017 в 19:30
eureur_net
Хочу зарядить батарею 240 вольт.
ТАких зарядко есссено нет и нужна зарядка на 2 - 3 квт тоесть предел сети 220, 16А.
Вопрос. Хочу взять стандартную синус DC - AC конвертер, Выкинуть синус, выкинуть ДС. Бросить 220 из розетки на схему там где идёт выпрямление после повышайки... В смысле не выкинуть, всмысле обойти чтоб предыдущие контуры работали бы всё равно. 1. вопрос не убьёт ли переменка из розетки часть схемы идущую до 220 вольт? 2. вопрос может уже кто делал такое? 3. вопрос у кого есть разобраные конвертеры - есть ли там регулировочные возможности , скажем 210 -250 вольт делать? ну и самое интересное теперь всё это дело ограничить при достижение определённого напряжения. Ардуино?
Может есть что то готовое уже?
acyd
После выпрямления синуса 220 диодным мостом, будет 300в постоянки.
Вам нужно понижать до 240 и ограничивать ток. Т.е без всяких инверторов и ардуин - мощный диодный мост и балласт-ограничитель из нихрома.
ECCOsea
По факту правильно говорят. Выпрямленным из сети гораздо проще. Не надо городить огород с этими преобразованиями... Самый простой вариант выпрямить, потом buck. Единственный минус, нет развязки.
Опыт есть, зарядки до 18квт. Можем сделать любую.
SkeptiK
Я так понимаю что на 110-115 вольт тоже можно сделать без преобразователей?
Добавлено 30 Авг. 2017 в 23:31
Просто я не понимаю что делать с односторонней синусоидой после диодного моста. Если дадите ссылку на чтиво буду признателен.
#4
Просто отфильтровать, но простой конденсатор даже с дросселем даст повышенную нагрузку на верхушки синусоид, т.е. на сеть. Для более качественной фильтрации можно применить как минимум пассивыный корректор мощности (гугль в помощ). Можно еще купить дешевый телекомовский импульсный блок питания с корректором, и использовать корректор с него, а понижайку до 240в сделать свою. Или купить пять телекомовских блоков на 50в, и врубить последовательно (на вторичном рынке сто баксов цена вопроса за пять штук).
SkeptiK
Что есть нагрузка на сеть для меня как пользователя?
#6
Помехи в сеть, срабатывание защиты на меньшем среднем токе, сильнее нагрев проводов и контактов.
Если сеть расчитана на 3квт, то без корректора у вас может и на 2квт автоматы вышибать (или проводка задымить в слабых местах).
SkeptiK
А я правильно понимаю что в схеме с диодами и фильтром выходной ток ничего не будет ограничивать?
#8
Правильно, именно поэтому вам уже писали:
Цитата: acyd от 30 Авг. 2017 в 20:22
..... мост и балласт-ограничитель из нихрома.
Цитата: ECCOsea от 30 Авг. 2017 в 20:40
....простой вариант выпрямить, потом buck.....
Цитата: TRO от 31 Авг. 2017 в 13:36
... понижайку до 240в сделать свою.
Вы почему не читаете то что вам пишут?
Добавлено 31 Авг 2017 в 13:06
Даже с ограничителем из нихрома, без корректора будет вот это:
Как можно видеть по осцилограмме, импульс тока в розетке доходит до 76А (я бы на месте конденсаторов обиделся и бахнул).
В реале сопротивление проводов сети, импульс тока конечно уменьшит, раза в два...
Ну и судя по последнему вопросу, вам категорически не рекомендуется самостоятельно заниматся этим вопросом.
SkeptiK
Заниматься вопросом самостоятельно и самостоятельно собирать это не одно и тоже.
Спасибо за информацию, хотя ваш тон реально неадекватен.
Добавлено 31 Авг. 2017 в 18:03
Кстати, не читаете что ВАМ пишут ВЫ, а не я. Обратите внимание, какое искомое напряжение в моей задаче. Я не топикстартер так-то.
djbob2000
Да ладно, TRO нормальный товарищ, не первый день на форуме.
#11
Справедливо.
Без импульсной понижайки в вашем случе скорее всего не обойтись, иначе на всяких балластах бОльшая часть энергии пойдет в нагрев балластов.
И для той же выходной мощности для вашего низкого напряжения нужны бОльшие токи:
Что делает картинку еще печальнее.Проблемы те же но сильней усугублены.
Поэтому мой последний совет самый актуальный, возьмите 2 или 3 телекомовских блока питания последовательно.
mr.Dream
Крайне не рекомендую делать без гальванической развязки. Ибо все, что будет подключено, будет иметь на себе потенциал сети. Или даже больше. Все заизолировать иделаьно невозможно.  По этому, либо один мощный преобразовать либо, как уже говорили, пара серверных блоков питания последовательно.
SkeptiK
Проблема пары блоков в их размерах. Может, конечно это заблуждение.
Добавлено 31 Авг. 2017 в 19:37
Хотелось бы иметь возможность их с собой возить
mr.Dream
[user]SkeptiK[/user], ну если у вас есть возможность возить 240-вольтовую батарейку, то явно єто не велосипед, я так думаю. Может раскроете тайну применения сего акума? Тогда и предложения может стать больше.
SkeptiK
Внимательный номер два. Я НЕ ТОПИКСТАРТЕР.
#16
Люди, делайте себе узнаваемые аватарки, тут уже от форума так в глазах мельтешит, что запоминать узнавать вас по никам не реально.   :bn: :ку:
Для меня все кто без аватарок, как лемминги, на одно лицо.
ПожААААААлуйста... :pardon:
SkeptiK
Поглядел телекомовские выпрямители. Да, согласен, смысл городить огород отсутствует. На любой вкус и цвет и очень компактные, я аж офигел насколько.
