У кого какое падения напряжения ?
Автор андрей.п, 27 Авг. 2017 в 17:24
mr.Dream
Подтверждаю. Мерить просадку/сопротивление нужно при 50-80% заряда. При заряженньіх в упор єлементах просадка идет не на сопротивлении, а на хим. процессах., по жтому бесполезно. Разрядите до 3.27-3.31 и тогда мерьните просадку. Перед замером залежашиеся єлементьі нужно один раз прогнать циклом разряда до 2.5,зарядом до 3.65, разрядом пару минут чтобьі стравить 10% излишка. Немного побудить химию от спячки, ращворушить ионьі)) Потом уже мерить.
SkeptiK
Сам в это веришь?
mr.Dream
[user]SkeptiK[/user],  я не скептик, я практик) 5 лет на лифере катаюсь. После лежания 3 года в шкафу и до єтого хз сколько у продавца (пакетьі а123 оригинал) после нескольких циклов просадка под током 80А стала сравнима с просадкой под током 30А ) уменьшился нагрев при зарядке большим током. Но свежей химии єтого не нужно. А дешевьій лифер столько не живет без потери характеристик)
Добавлено 01 Сен. 2017 в 13:19
А теперь по теме. Просадка меньше 5 вольт на 20ти пакетах при токе 80А. Но пакетьі при єтом сильно стянутьі между собой жесткими плоскостями. Сопрртивление пакета примерно 3 мОм по постояному току. То есть просадка на сопротивлении + хим поцессах. Понятно, что импеданс по переменке будет меньше.
SkeptiK
Главное, конечно, верить. куча лекарств так "работает".
mr.Dream
[user]андрей.п[/user], єти призмати с фото не могут иметь 0.2 мом в силу своей длиньі)
славян
[user]mr.Dream[/user], большой,это какой?
Нас всё меньше... с каждым часом!
андрей.п
Купил титанат, и померял таким же способом, так вот падения напряжения при 10А всего лишь 0.03в.  Значит lifepo4 оказались старые, где то лежали минимум 4 года (
