EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
TERMIT
Значит неизбежный колхоз) с амортами 20р набегает.  И тут уже ультра на скидках близко!)
TERMIT
#253
а fantom 2 китайский существует?  продавец с авито говорит 75 за максимальную. не обновлённую .
TERMIT
CReDo
#255
Цитата: TERMIT от 10 Фев. 2018 в 01:06а fantom 2 китайский существует?
на 9 странице в этой теме фотку выкладывали с вилкой как у велосипеда и с а5 амортизаторами.
Цитата: TERMIT от 10 Фев. 2018 в 01:14У него там новый на 2400w появился.
Это вроде клон акихо.
zelen50
#256
точно появился. только его конструкция к дуал фантому отношения совсем не имеет. на фотках плохо видно заднюю подвеску, так что не понять клон это ахито или нет.
TERMIT
2 фантом выглядит не плохо)  к лету может и не приехать ещё.
CReDo
#258
Цитата: TERMIT от 10 Фев. 2018 в 12:192 фантом выглядит не плохо)  к лету может и не приехать ещё.
По этому поводу проще у продавца спросить если интересно но из моего разговора с ним он явно не торопится их заказывать так как ценник там не малый и на него надо искать покупателя.
zelen50
Цитата: TERMIT от 09 Фев. 2018 в 23:10Значит неизбежный колхоз) с амортами 20р набегает.  И тут уже ультра на скидках близко!)
Не путайте божий дар с яичницей. ДураТрон, именно как транспортное средство, для ДОП просто смертельно опасен. Уверен на 100% сертификат ТС он никогда не получит.
А этот колхоз не такой уж и дорогой. Да и выглядит вполне цивильно (Я про первую версию демпфера с газлифтами)
Vinden
Сертификат ТС пока ни один самокат не получит, так как непонятно по каким критериям его делать, и очевидно, что ни в какие критерии безопасности его не всунуть, здесь вам не Сингапур с велодорожками на ПЧ и дорогами-тротуарами, как стекло.
Старые автомобили, включая упомянутый тут запорожец, тоже не прошли бы современную сертификацию. Это к глупым вопросам насчет недостатков...
TERMIT
Судя по фото с 6 и 9 страницы что про обновлённый фантом, самокат Currus RS от icarbot.
TERMIT
А с Дуалтронами со всеми так?        https://www.youtube.com/user/dmitriy2846/videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd
CReDo
Цитата: TERMIT от 11 Фев. 2018 в 09:20А с Дуалтронами со всеми так?
Такое может быть с любым МК.
Цитата: TERMIT от 11 Фев. 2018 в 07:55Судя по фото с 6 и 9 страницы что про обновлённый фантом, самокат Currus RS от icarbot.
Сначала разрабатывается база а потом лепят разные названия.
TERMIT
Вот ссылка на производителя.  Данный аппарат к EzWheel  Dual Phantom не имеет отношения. http://icarbot.co.kr/
CReDo
Цитата: TERMIT от 11 Фев. 2018 в 09:48Вот ссылка на производителя.
И что? Данный производитель так же лепит свое название на другие самокаты. Да и запчасти как правило одни и те же.
TERMIT
На фантоме плавный старт на двух моторах возможен?
CReDo
Цитата: TERMIT от 11 Фев. 2018 в 17:24На фантоме плавный старт на двух моторах возможен?
Судя по отзывам нет ибо рвет 8)
Но с одного писали что норм. В принципи смысла все время на двух ездить нет плюсом быстрее аккум садиться будет.
TERMIT
#268
Получается что курком нельзя плавно дозировать скорость? Не удобно и опасно получается! Всё или ничего) и в потоке режимы переключать на слепом курке? В теме про ультры это решилось разбором курка смещением датчика холла. На фантоме их нет что ли?
CReDo
#269
Цитата: TERMIT от 11 Фев. 2018 в 18:03В теме про ультры это решилось разбором курка смещением датчика холла. На фантоме их нет что ли?
Черт его знает что там есть. Но вроде настроек в курке много возможно и старт можно отрегулировать.
вот нашел там есть пункт в настройках.  P05     boost gear: 0: 3 gear mode;  а что стоит по умолчанию черт его знает.
Еще есть Р11  boost sensitivity setting 1-24 только к чему чувствительность черт его знает.
С завода там может стоит максимальное ускорение так что может и получится снизить но по моему проще у владельца спросить.
Лично мне это не критично так как одного колеса хватит а второе только по надобности можно подключать да и акки от такого использования скорее всего дольше проживут.
