ЧАВО по ремонту для начинающих
Автор zorro_441, 26 Авг. 2017 в 02:45
verial
не вижу смысла, зачем писать свое видение ремонта да еще в виде пособия (я считаю это выпендрежем) тем более заниматься плагиаторством.
Я даю советы и отвечаю на вопросы только тогда когда меня это устраивает.
zorro_441
Всё что здесь, всё есть на форуме. Только в виде срача. Я же объединил опыт и найденное. И за мест того чтоб наводить опять срач могли бы добавить свое авторитетное мнение.
На любом форуме не зависимо от его специфики есть такой раздел. На 4 PDA обще по каждой модели собраны баги и их решение.
И не поверите, я обще гироскутерами не занимаюсь и шибко не планирую. Меня больше электромобили привлекают. А основное мое направление это умные дома и автоматизация производств.
zorro_441
Цитата: Belogrost от 03 Сен. 2017 в 03:17
Вот и занимайся мобяилями и домами.. Че командуешь тут ?
Не нравится чтото? выпиши все себе на бумажку и .... :ireful:
Тоже самое вам могу сказать. Иж командос нашелся.  У которого еще и канал по ремонту есть с вагоном спойлеров  ;-D
vitashar1
да тихо вы не ругайтесь . :-) ты решил облегчить жизнь лентяям не стоит. если человек решил починит себе гироскутер он найдет тут всю инфу  как и ты полистает тему, опыт ремонта гироскутера.  заодно еще что-то новое и полезное для себя прочтет. :ку:
ну и ты не замеченным не остался. тебе охота было сделать эту тему ты сделал. уж не буду расписывать тут причинно следственные связи  :-) а вы еще и сдружитесь :wow:
zorro_441
Обще одной из целей было сделать список мастеров по городам (своеобразная реклама и предоставление выбора). Но чуйка что за это меня тоже на вилы насадят  :-D .
Zico
Здравствуйте.
Уже второй гирик с такой болезнью попал на ремонт.
Симптом: ВКЛ на секунду, мигнули диоды, пикнул и ВЫКЛ.
Последующие нажатия ВКЛ - все так же.
У первого гирика на плате не было обозначений. У второго - есть. См фото.
Я так понимаю что это пердохранитель? Неужто на 50А?
У обоих гириках он звонился накоротко. Но при корочении пинцетом гирики включались и работали.
Коротнул элемент скруткой проводов, 2 часа дочка покаталась - все норм.
Что это за элемент? Почему звонится накоротко? Почему гирик все таки пытается включиться?
Сильно не пинайте..... я тут совсем новичок....)))
Заранее благодарю.
Dukatron
Цитата: Belogrost от 15 Сен. 2017 в 11:29
UF1 , очевидно что это предохранитель. Только вот на сколько ампер... Думаю что 5 или 0,5  :facepalm:.
Похоже что на 5А
Zico
Цитата: Belogrost от 15 Сен. 2017 в 13:12
Там транзисторы прекрасно перегорают на 5-ти амперах  :ireful:
http://www.mouser.com/ds/2/149/TIP127-890152.pdf
ЧТобы они не сгорели должен стоять фуз гдето на 1,5-2 ампера..предохранитель инерционный ведь..
небольшая неточность: фуз должен сгорать уже после пробоя дарлинга.
имхо
а с 5А пердохранителем согласен. правда мои волоски сгорят теперь уже наверное при 10А))))
ну ничего страшного))) я же не скрепку туда воткнул........
Dukatron
А вообще я не понимаю почему китаезы не ставят электронные востанавливаемые предохранители. Ведь раньше во всех видеомагнитофонах, даже голдстар и всякая мерзостить типа айвы, не говоря о парнасониках везде стояли и не по одному..
Ставят самое дешевое, Вы представьте только, сколько таких плат производят китайские сараи (ой, простите, заводы :-)) - да еще и стоимость труда китайского рабочего, которая очень низкая, сопоставима с разницей дешевого компонента и чуть более дорогого :-)
LeraD
Если не трудно, - поделитесь фото всей платы, - интересно. Мне такие не попадались. [b-b]это пердохранитель?[/b-b]  Классная опечатка. ;-D
Цитата: Zico от 14 Сен. 2017 в 18:25
Здравствуйте.
Zico
#28
Цитата: zorro_441 от 26 Авг. 2017 в 14:09
Цитата: verial от 26 Авг. 2017 в 13:03
Цитата: zorro_441 от 26 Авг. 2017 в 09:41
Цитата: verial от 26 Авг. 2017 в 08:38
а что если при нажатии и удержании кнопки происходит частое моргание фонариками и включается блютуз, но гирик при этом не запускается?
А эт хороший вопрос, для первоначального поиска выложу осциллограмму для левой и правой платы. И надеюсь я с этим не столкнусь  :-D
а при чем здесь левая и правая платы? да к стате забыл сказать если отдельно подать на проц питание то проц запускается.
1) для проверки правильности сигнала, чтоб понять жива прошивка и проц или нет.
2) Если есть КЗ по питанию то лучшее "я так думаю" в обход защиты не подавать питание.
3) Если у вас есть решение проблемы то поделитесь т.к я всё что написал исключительно из опыта ремонта того хлама что ранее писал (в соседней теме) и то еще не идеально работает  :-D
по пункту 1.
Есть простой и действенный, но косвенный способ такой проверки:
замерьте постоянную напругу на ногах кварца относительно земли.
на обоих ногах что то должно быть))) довольно часто это полпитания.
заодно и кварц без замены и без осцила проверим)))
при условии что на проц идет питание.
Zico
Цитата: Belogrost от 19 Сен. 2017 в 18:05
Не видел кварца ваще... он есть только у некоторых моделей двухплатных гириков.
честно говоря и я не обращал внимание как в гириках сделат тактовый генератор)))
неужто на R-C ??????? )))))
но по теории кварц просто обязан стоять там где стоит проц или пик.......
verial
на трехплатниках внутренний кварц, стоит в процессоре.
Ironwing
Подскажите, плз, как разобрать колесо от 6,5
- дюймового гироскутера? Винтики открутил, а разнять половинки не выходит.
lupus
Зажать ось в тиски а потянуть за диск. Магниты хорошо держат.
P.S. С какой целью разобрать хотите? Для начала поменяйте колёса местами, чтобы понять в них ли проблема.
Ironwing
На сальники смотреть страшно- забиты с перекосом и щель к тому же.
Said
Посмотрите, пожалуйста, это нечеткое видео. Потому что видно, что диод моргает 5 раз.
Все провода от колеса со стороны батареи проверил, все отлично, а гирик не работает.
https://www.youtube.com/watch?v=dcPhKaq1nPY
medic
подскажите плиз начинаещему, борд 6,5" плата такая же как в топике, не включался совсем, нашел дохлый 78m05 на главной плате, восстановил, включается, ошибок нет, колеса крутятся на воздухе хорошо, стабилизация тоже работает на воздухе, на земле при попытке встать дергается как умалишенный. в какую сторону копать? ключи вроде живые, питание в норме. оперционники?
