avatar_AndreyA
Attiny13A АЦП в BMS
Автор AndreyA, 22 Авг. 2017 в 17:07
AndreyA
Делаю БМС на основе тиньки, возник вопрос с линейностью АЦП если использовать внутреннюю подтяжку к + PB4(ADC2) данные получаются нелинейные хотя и стабильные, также на входе резистор делителя к нолю питания и ёмкость 0.1 микрофарада. Так и должно быть? Смысл этого чтобы делитель не потреблял энергию когда тинька спит.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
i
Для отслеживания порогов нелинейность пофигу, главное стабильность.... а её не будет при нагреве, так как подтягивающий резистор в чипах, это обычный полевик с "испорченным" каналом.
Если ножек хватает, то можно попробовать применить внешний верхний резистор и отключаемый нижний.
Добавлено 22 Авг. 2017 в 17:37
Можно обойтись и вовсе без использования внешних ног. Например измерть внутренний ИОН относительно Vcc.
Правда тинька13 так не может, зато могут 25 и 44 и многие другие.
AndreyA
[user]i[/user], спасибо! Направление ясно. Прогоню по точкам в морозилке :-D. Одна нога есть свободная.
s6p.
