avatar_felcinger
Samsung INR18650-25R (LiNiCoMnO2): что за птица?
Автор felcinger, 20 Авг. 2017 в 18:05
felcinger
Кто сможет поделиться опытом эксплуатации на электротранспорте? Есть ли реальное преимущество перед LiFePO4, Li-Ion, LiMn2O4 и прочими?
Datasheet
_claw
100% аналог LG НЕ4. нет там никаких секретов
programmer001
И всё же хотелось бы подробностей эксплуатации.
Как он ведет себя при езде?
Постепенно снижается напряжение или, как у лифера, резко падает в конце?
Вот в этой таблице приведены характеристики:
http://lifepo4.by/akkumulyatory-dlya
Получается, что это самые хорошие литионы.
Самые ёмкие на кг веса и самые долгоиграющие.
Best23
25r высокотоковые аккумуляторы, ёмкость 2500mAh. Самые ёмкие на кг веса среднетоковые Sanyo GA, Samsung 35E, LG 18650 MJ1 у них ёмкость 3500mAh. У 25r низкая просадка напряжения под нагрузкой - хороши когда нагрузка большая, а батарейка маленькая. Вот для таких конфигов например https://electrotransport.ru/index.php?topic=35986.0
A-Leksey
Даже более хороши, чем коричневые LG HG2 18650 на 3000мАч?
Volteco Intro 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 36v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач. (2016-2021, 17500км)
Elbike Hummer Vip 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 48v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач.
Starway Z9 48v 13Ач
spb-e
Как бы считается что  при эксп. на низких тепм. (морозе) неплохо себя зарекомендовали.
9II-I82-78-78
Best23
Ну вроде да, получше
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-25R%202500mAh%20(Cyan)%20UK.html
типичная никелевая разрядная кривая - практически равномерное линейное снижение напряжения от начала до конца.
Далеко нет. Там какая-то абстрактная таблица,  в реальности надо смотреть конкретные даташиты.
Они одни из самых мощных банок на килограмм веса, но далеко не самые емкие. И ресурс у них середнячковый, особенно при высоких нагрузках, но на умеренных вполне приемлемый.
wh1te
Цитата: tmiaer от 20 Сен. 2017 в 01:18Они одни из самых мощных банок на килограмм веса, но далеко не самые емкие. И ресурс у них середнячковый, особенно при высоких нагрузках, но на умеренных вполне приемлемый.
А какие нагрузки считаются высокими для данных акб? 5А это высокая?
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
Геодезист
Циклы жизни: 250 циклов при токе 10А, 20А. Или 50 циклов при импульсном токе 100А
