avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Василий шаман
[user]Allex[/user],  а как батку будешь делать, покажи?
Peacexplorer
Tymmmi
Цитата: Peacexplorer от 19 Янв. 2021 в 07:02
Гисметео говорит малость другое..))
До -15 катаемся вообще отлично, главное одеться потеплее и глинвтейнчику с собой  :bravo:
Peacexplorer
Цитата: Tymmmi от 19 Янв. 2021 в 08:22Гисметео говорит малость другое..))
Ну это не прямо щас, а пару недель назад, морозы стояли. Щас -22, что также максимально дискомфортно. Если бы было -5, тогда ещё можно было бы что-то там поразмышлять. Но у нас обычно либо -30, либо -10 и штормовой ветер. Я навскидку даже не могу вспомнить, когда в последний раз был мягкий уютный спокойный снегопад.
Peacexplorer
А кто-нибудь знает, какое давление накачивать в задний амортизатор? (DNM Burner RCP-2S)
VladimirNN
Задник аморт вроде пружинно-масляный
Peacexplorer
Цитата: VladimirNN от 23 Янв. 2021 в 20:03Задник аморт вроде пружинно-масляный
Воздух внутри, а снаружи пружина.
VladimirNN
в инете написано что амортизатор пружинно-маслыный, то есть если я правильно понимаю то бачёчек на аморте с маслом, а не воздухом и там нет никакого клапана для накачки его.
Peacexplorer
Цитата: VladimirNN от 24 Янв. 2021 в 11:45в инете написано что амортизатор пружинно-маслыный, то есть если я правильно понимаю то бачёчек на аморте с маслом, а не воздухом и там нет никакого клапана для накачки его.
Ну здрасьте. В интернете ещё и не такое написано.
Масло - в основном резервуаре, а воздух - в малом, который как бы вынесен вбок. И клапан (ниппель) там очень даже есть. Там даже написано "аир прессуре что-то там".
VladimirNN
ferum
Цитата: VladimirNN от 24 Янв. 2021 в 17:38я извиняюсь, где здесь воздух закачать?
Ну вон же пробка с нипелем в бачке и подвижный поршень.
Добавлено 24 Янв. 2021 в 21:32
Народ, кто то ездит тут на суроне на ремне вне дорог? Вроде был кит на переделку. Интересует как это все в грязи?
Peacexplorer
Цитата: ferum от 24 Янв. 2021 в 21:29Интересует как это все в грязи?
В ближайшие пару месяцев будет проблематично найти грязь.
ferum
Жесть конечно, у нас тут +2 неожиданно. Скользко и туман. Но вопрос все равно актуален, не на новый год же всем ремни подарили. Может кто покатал уже. Очень мне хочется тишины велосипедной при эндуро покатушках. Интересна надежность и практичность из опыта владельцев.
Peacexplorer
Цитата: ferum от 25 Янв. 2021 в 00:13Может кто покатал уже. Очень мне хочется тишины велосипедной при эндуро покатушках. Интересна надежность и практичность из опыта владельцев.
Производители проводили испытания на грунтовых и глиняных треках - вроде норм всё. Однако надо понимать что ремень априори менее прочен, чем цепь. Если залетит острый камешек под шкив - может и порвать.
Опционально можно выбрать карбоновый ремень вместо обычного, но он сам по себе стоит 12 кусков.
Tymmmi
полной тишины точно не появится, там больше шум от мотора и промвала
ferum
Цитата: Tymmmi от 25 Янв. 2021 в 09:08полной тишины точно не появится, там больше шум от мотора и промвала
Да я на свой проект. Придумываю себе проблемы. У меня мотор колесо будет подвесное. Такое лайт эндуро полноразмерное. Ремень можно 30мм шириной воткнуть. Карбон драйв, это ведь велосипедная тема. Там на шкивах реборда посередине, и сам шкив дырявый, грязь проваливается.
Или речь о просто ремнях усиленных? Я планирую HTD 8M 30 ширина.
С другой стороны, все равно в шлеме катаюсь, уж звук цепи то он заглушит, при том что мотор максимум полторашку крутить будет. Но вот хочется почему то как тень по лесу скользить, чтоб только ветки хрустели. Как на велике.
Statik
Если МК будешь использовать в кач. мида,то не заморачивайся,тишина будет полная,у тебя ведь ведущая звезда будет достаточно большой,а цепь шумит только на маленькой от складывания звеньев в малом диаметре.
ferum
Ну да. Потратил я два дня жизни на пережёвывание этой темы, и в итоге забил. Не стоит оно того.
