avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
borzz
Новая тема с отключением рекуперации (для тех, кому не нравится, что байк быстро останавливается на спорте когда газ отпускаешь) и датчиков тормозов (кому не нравится, что байк не едет при нажатии ручки тормозов), сам пока не пробовал, но на видео наглядно показано (так и называется, как отключить рекуперацию и тормоза Sur ron). Ничего механически отключать не надо, провода трогать не надо. Респект ребятам из Перми!
Уштоукшук
#1333
у суррона нет рекуперации, а если и есть то ее эффективность 5-10% от необходимой...
скорее всего эта процедура прописана в сервис мануале, но я не видел....
Вот если бы ее можно было усилить при нажатии на тормоз ( но не при сбросе газа)-это было бы хорошо.
borzz
Цитата: Уштоукшук от 28 Авг. 2020 в 09:53у суррона нет рекуперации, а если и есть то ее эффективность 5-10%
Не об этом разговор. Люди жаловались на отсутствие наката- так его можно увеличить. Люди снимали датчики, чтоб не останавливался электродвиг- так это можно отключить. Я поражен Вашими глубокими познаниями в программном обеспечении
Valery K
Цитата: borzz от 27 Авг. 2020 в 18:07сам пока не пробовал, но на видео наглядно показано
Таки видео где?
VladimirNN
Vladimir 24
Показываем, как отключить рекуперацию и датчики тормозов на Sur-Ron Light bee ⠀ Краткая инструкция Нажатия можно осуществлять передним и задним курком тормоза либо боковой подножкой. Диагностический провод подключать по желанию.
⠀ Рекуперация ⠀ Первый режим: 2 коротких 1 длинный (диод на проводе мигает 2 раза) ⠀   Второй режим 3 коротких 1 длинный (диод на проводе мигает 3 раза)
⠀ Третий режим 4 коротких 1 длинный (диод на проводе мигает 4 раза)
⠀ Выключить рекуперацию 7 коротких 1 длинный (диод на проводе мигает 7 раз)
⠀ Тормозные датчики ⠀ Выключить тормозные датчики 8 коротких 1 длинный (диод на проводе мигает 8 раз)
⠀ Включить тормозные датчики 9 коротких 1 длинный (диод на проводе мигает 9 раз) ⠀
Valery K
А можно отключить только один передний тормозной датчик?
VladimirNN
Вряд ли, настройка контроллера примитивная, просто программно отключается функция "отключение двигателя при нажатии тормоза". Или просто физически передний датчик отключить и делов.
Valery K
Физически уже давно отключил)
Alenchik
В этом видео подробнее показано включение разных режимов рекуперации.
STEpan10
есть на форуме продавцы суриков?
Vladimir 24
#1343
Изготовил  батарею 50-53 Ah   , из пакетов  Li-NMC   16S   67.2V
Параметры  пакетов  :  Номинальное напряжение: 3.7 V
Ток разрядки: 200А
Зарядный ток: 20.0 а
Внутреннее сопротивление:≤1мω
Максимальное зарядное напряжение: (4.2 V+-0.05 V)
Непрерывный разряд тока: 200А(5К)
Максимальный разряд тока 320А(8К)
Минимальное напряжение разряда: 2.75 V
BMS  ANT  300A
Можно из призматиков, будет ниже и зарядный ток 12А
Проезжает на родном контролере 80-90 км, тапкой в пол.
Если кому нужно обращайтесь , соберу.  Пишите в Л.С
VladimirNN
Вчера пробовал отключить рекуперацию на СурРон Х, делал всё как в инструкции, включил, 7 раз быстро и один раз долго, и левой ручкой тормоза пробовал и правой и проводок с диодиком подключал (при включении проводок мограет медленно, когда 7 и 1 раз на ручку нажимаю начинает моргать быстро, но быстро моргает раз 12 наверно, потом снова медленно). Короче как останавливалось колесо быстро так и останавливается в Спорт-режиме, в эко тоже как было так и осталось. Что я делаю не так? Кто нибудь на Сур-рон Х пробовал это делать? Или может какие подготовительные операции нужны?
borzz
Цитата: VladimirNN от 07 Сен. 2020 в 07:06нужны?
Может датчики с тормозов отключили?
VladimirNN
датчики тормозов оба работают, подножку убирал во время отключения
Marrader
Ток разрядки: 200А
BMS  ANT  300A
Из призматиков будет гораздо ниже. Закроется родной крышкой. Надо только скобу удлинить. Тем более сейчас призматики уже 60 Ач. Почему для них ток зарядки 12А? Их вполне можно 20А заряжать.
Marrader
Кто нибудь рассматривал сборку батареи на таких элементах? Реально впихнуть?
Vladimir 24
Заряжать можно и 20а . норма 12а.Окно в раме максимум  165 на 135.
