avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Уштоукшук
я в курсе...остается найти буксатор на диск 1,4"...чаще продают на диски 1,6", в некоторых случаях пишут 1,6(1,4")...
DragonTM
Цитата: Уштоукшук от 16 Фев. 2020 в 11:45я в курсе...остается найти буксатор на диск 1,4"
А хотя бы 1,85" диск поставить реально?
Уштоукшук
да хоть 2,5, резина же 3" лезет нормально ...
Добавлено 17 Фев. 2020 в 16:38
Цитата: Ruben от 17 Фев. 2020 в 05:08
Такой буксатор пойдет https://www.ebay.com/itm/Motion-Pro-MX-Motorcycle-Rim-Lock-1-6-ONE-11-0009/352888251712?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225085%26meid%3Daf9afb46295b4663936ab004f665fe77%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D401907371751%26itm%3D352888251712%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Fits 1.60 OR 1.40 width rims
вроде нашел у себя в городе, в наличии для 1,6"-его проверю, если что шлифану...
miksus
Мне кажется, мото-буксаторы достаточно тяжелы для вело-покрышек. Не будет ли дисбаланса колеса?
Либо нужно ставить мото-покрышку, которая на несколько кило тяжелее !?
А в вело-практике бывает применение буксаторов, ездит ли кто на велах с давлением ниже 1 атм?
Чижов Игорь
Цитата: miksus от 21 Фев. 2020 в 12:12ездит ли кто на велах с давлением ниже 1 атм
У меня всю зиму пол/очка.
VladimirNN
Ну для фэта это как раз норма как зимой так и летом)))
На обычном веле с покрышками к примеру 26х2,1 при давлении ниже 1атм колесо уже прям сильно проминается и плывёт и так ездить нельзя.
Уштоукшук
Ясень пень, что я говорю о мотопокрышках, да думаю буксатор вносит заметный дисбалланс, т.к. его масса около 70 гр, купил, но пока не ставил...
Проблема проворота-это когда по снежному склону в горку забираешься...., так то качать под 3 кг и никуда не денется, но при 1 кг/см кв проходимость лучше...
Пока не решил сверлить обод и ставить башмак, да и тает снег . чача, а жаль ...
Как то видел в Екате по бардина фэтбайшика с 2-х коронкой, тихонько ехал  за ним и не обгонял...
Игорь,как я понял где-то ближе к центру фэтбайчит...
Уштоукшук
Кстати заменил масло на 5W.
С завода было залито 115 мл, уже потемнело, залил примерно 150, собрал и....поршень вообще заблокировался и не сжимался, пришлось отлить до 130 мл, стала работать , но с сильным "хрюканием", один раз проехал, но не нравится этот звук думаю разобрать и поэксперементировать с объемом и жидкостью...., не должно так сильно хрюкать...
Уштоукшук
#1269
Разобрал опять правую ногу, т.к. чвакание не нравится, после пробега в 50 км масло темное...какая то хрень с вилкой, накачал ее без масла под 7 атм...и слышу как проходит воздух через разделительный поршень и пузырится масло-не держит нихрена, когда сливал масло оно как шампанское было, все в пене...
Вообщем с третьего раза нормально прокачалась, пока не чавкает, но пришлось все разобрать и с разными жижами поэкспериментировать...
Главное под втулкой\крышкой, которая скользит по штоку, меньше воздуха оставить и давление в воздушной камере стравить, а после сборки накачать...
Кстати разделительный поршень уже алюминиевый.
Valery K
Цитата: Уштоукшук от 29 Фев. 2020 в 15:00с разными жижами поэкспериментировать...
Какое масло в итоге залили?
Чижов Игорь
Цитата: Уштоукшук от 23 Фев. 2020 в 20:09Игорь,как я понял где-то ближе к центру фэтбайчит...
Ну как к центру? Чтобы накататься - от автовокзала до краснорлесья, ВИЗ, ЖД, космонавтов до пышмы, Шарташ... как то так.
Интересно - на выставку военной техники в Пышме с великом пустят?
Уштоукшук
Цитата: Valery K от 06 Март 2020 в 18:19Какое масло в итоге залили?
ликви молли 5w fork oil light
Работа  на гидравлической жидкости LHM+не понравилась-не хватает смазывающих свойств.
Уштоукшук
Цитата: Чижов Игорь от 06 Март 2020 в 19:34Ну как к центру? Чтобы накататься - от автовокзала до краснорлесья, ВИЗ, ЖД, космонавтов до пышмы, Шарташ... как то так.
Я частенько с юго-запада по амундсена и по проспекту сахарова, потом по лесным дорожкам..., вчера по заледенелым горкам ездил-хорошо шипы держат, но стоило расслабиться по брусчатке и байк ушел из под меня и я позорно расстелился, но вроде без травм и повреждений...не держат шипы по камню.
Пустят ли с байком-это вопрос, можно позвонить спросить...ну или проверить на практике.
Valery K
NickNick
Цитата: antialex от 09 Нояб. 2019 в 16:26мой Bat-Moto :)
Подскажите, что у вас за фара стоит?
Peacexplorer
Странная хрень, уже в который раз замечаю, что заряд батареи прыгает вверх.
Алгоритм такой - покатался, пришёл домой, байк постоял пару часиков, отогрелся после улицы, после этого ставлю на зарядку, он заряжается (вчера зарядил до 74%), отключаю зарядку. Раз в несколько часов проверяю - заряд по прежнему 74%. Ложусь спать. Сегодня просыпаюсь, проверяю - заряд уже 79%.
У кого-нибудь такое было? А если до 100 зарядить, и оно ночью прыгнет? Батарея взорвётся?
Не это норм поведение акума при переносе из холода в тепло. У меня на е-самике также...
