avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Stanislav
интересно, а почему не реализовали следующий алгоритм - при нажатии на тормоз - включается рекуперация и оно усиливается с нажатием, если еще более сильное нажатие - противоток
Surf_el
Цитата: EcoDrift от 16 Фев. 2018 в 11:54
[user]Surf_el[/user], они вообще все идут стандарта ip54, если я не ошибаюсь. И никто их не изолирует на заводах.
просто не понятно, при такой конструкции как вообще вода может попасть внутрь, если не ронять в лужу и не топить специально.
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], щели-то всеравно есть...
Ripido
именно так и реализовано кроме начальной фазы. Т.е. рекуперация включается при отпускании газа, потом рычагом она усиливается, а в конце противоток.
EcoDrift
Midas
amaxby
как вариант просто из прочного на усадку и сжатие или что там за пластик, печатается на том же 3д принтере по размерам штока и диаметра посадочного. и прессуется на место старой. вопрос на сколько хватит этого решения. тут реально видно что конструктивно очень маленькая эта втулка.
и еще, если я правильно понимаю, что этот шток вместе с этой втулкой вращается в стакане на подшипниках?
Ripido
[user]amaxby[/user], подшипники - это между рулевым стаканом и рулем. Шток прикручен к рулю снизу.
amaxby
Просто я как понимаю,  на этом штоке пружина(она же амортизатор) при срабатывании она сжимается и сам шток соответственно ходит по втулки,  и на видео и фото видно только часть этой втулки,  или она реально маленькая,  поэтому и есть большая нагрузка именно в этом месть(получается излом в этом локальном месте)  т.е. У штока нет второй опоры вверху.  Как на фото  у другого самоката видно что втулка очень большая и с сделана из норм пластика и по сути проблема этого люфта там решена
Ripido
[user]amaxby[/user], ну, да шток ходит внутри этой втулки и никаких других точек соприкосовения нет кроме ограничиителя сверху, который как раз фиксируется этой гайкой-коронкой.
Да, наверное Вы правы, что длина штока коротковата, учитывая еще ход пружины. Получается, что втулка разбивается еще и за счет создаваемого рычага. колесом через вилку со штоком.
Surf_el
А нельзя ли как-нибуть жестко скрепить шток и втулку, отказавшись от амортизации, тем более что по факту эта самая амортизация и не работает?
Например, заменить пружину на втулку и покрепче стянуть гайкой? Поможет?
chippolino
Всем привет! Вчера стал счастливым обладателем es2  , но есть маленькая предистория  , так как транспорт нужен был с целью добираться до работы 3км в одну сторону решил сэкономить и взять kugoo s2  и вот нашел на ЛюксВело модель с подходящей ценой и  все бы ни чего , но китайцы умудрились завалить весь рынок "репликами" и без того дешёвого  куги  , что и было доставлено осмотрено и обратно отправлено, так как характеристики на новых поставках урезаны и нет ни каких опознавательных знаков на  МК ,но спасибо большое Александру  из ЛюксВело за консультацию и помощь в выборе  , а так же повторную бесплатную доставку  этого красавца es2 . Сегодня после работы собрал все понравилось от материала до упаковки , активировал, обновил прошивку  , но не пойму , собственно вопрос, он всегда к телефону привязан или можно как то отключить в приложении ,а то телефон гасишь и самокат с ним засыпает и ищет  блютуз? Да и кто нибудь пробовал звонок прикрепить , а то пешеходы нынче  пошли (здесь мат)  , а.в.остальном как говорит В.В. будем решать проблемы по мере их поступления)))
Surf_el
[user]chippolino[/user], на вашем тоже есть люфт заднего колеса?
Добавлено 17 Фев. 2018 в 00:05
Цитата: EcoDrift от 16 Фев. 2018 в 20:31
Про люфт руля
А этот люфт сразу ощущается или только после определенного пробега?
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], он ощущается только после сильных ударов по рулевой, например, после падения.
Surf_el
[user]EcoDrift[/user], те изначально его нет,  а появляется по мере износа, но неминуемо и бысто, так?
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], пока закономерности не нашли... Только нашли, что от ударов.
obrez
Цитата: EcoDrift от 17 Фев. 2018 в 00:41он ощущается только после сильных ударов по рулевой, например, после падения.
Тут я могу сказать обратное, у меня люфт достаточно большой, кидал видео в чат(телега), при этом пробег 2км и все по квартире не ронял не падал 100% кроме меня его никто не трогал
EcoDrift
[user]obrez[/user], значит нету такой закономерности, какую нашли мы. Так как у меня данные только по люфтам после ударов.
А Вам это мешает ездить или не пробовали ещё?
У нас тут нет чата (телеги), поэтому мы Ваше видел не видели.
