avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], я пока вообще не встречал проблем с аккумами в нормальных найнботовских устройствах.
Surf_el
[user]EcoDrift[/user], так если все так здорово, почему ее сократили с 6 мес, до 3 ;)
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], Это не наше условие. А сети гарантийных сервисов по РФ
Surf_el
[user]EcoDrift[/user], это я так ворчу по стариковски. В целом я доволен, еще раз спасибо вам. Если бы меня что-то реально не устраивало, я бы не пришел к вам уже в четвертый раз.
Миша М.
Цитата: kir111 от 28 Фев. 2018 в 13:28Там толщина очень маленькая получится... Я пробовал туда шайбочки подкладывать и даже с очень тонкими, узел в деку засунуть руками очень сложно...
Вы видели видео с телеграмма, кто то выше скидывал? Там испанец вкладывал медные шайбы толщиной примерно 0,5 мм. Но все равно этот узел тоже не надежный, он не рассчитан на вращение. Вращаться на не смазанных винтах.
Goshik
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
kir111
Цитата: Миша М. от 28 Фев. 2018 в 15:19Вы видели видео с телеграмма, кто то выше скидывал? Там испанец вкладывал медные шайбы толщиной примерно 0,5 мм. Но все равно этот узел тоже не надежный, он не рассчитан на вращение. Вращаться на не смазанных винтах.
В этом узле проблема не в горизонтальном люфте вдоль оси вращения, который убирается шайбами, а в том, что болты люфтят в посадочных отверстиях вперёд-назад и вверх-вниз (не знаю как точнее сказать) и установка туда шайб, это всё равно, что пластырь на ожог наклеивать, помогает , но хрен знает от чего, но только не от ожога)))))
ВанёГ
Парни, вы чего-то все в одну кучу намешали... %-)
Все намного проще - в конструкции подвесок конкретно нашего самоката только одна проблема - конструкция. Все что мы пытаемся лечить - неприятные последствия ошибок инженеров-механиков, считающих нормой голое трение металла по металлу и гигантские допуски высоконагруженных деталей. И можно сколько угодно спорить о расчетах, но если мы не имеем возможности полностью переделать за горе-инженерами ВСЮ их работу, то бороться мы будем именно с этими двумя следствиями, в любом узле самоката. Методы и материалы при этом влияют лишь на продолжительность действия "красной таблетки"  :-D
Можно уложить в универсальное правило для самоходной техники - "Убери люфты где они есть и изолируй прямое трение металла по металлу везде где с этим столкнешься"  B-)
ВанёГ
[user]Goshik[/user], В первой конструкции мне не нравится штамповка, ну и в целом конструктив обратной тяги амортизации, из-за высокого трения. Я бы лучше построил классическую подвеску с гидравликой. Конструктивно сложнее, но качество работы и ремонтопригодность лучшие в классе :)
Surf_el
проблема изгиба провода легко решается с помощью пружинки. При этом ничего разбирать не надо, просто накручиваем на провод
Homer
#1018
Сегодня купил ES4. Первые впечатления очень приятные. Внешне очень качественно. Дребезг заднего колеса не ужасный. Как оно будет в эксплуатации покажет время и статистика. Порадовал резиновый коврик. Спасибо EcoDrift за специальную цену...
И да, ось руля чуть свёрнута влево относительно оси переднего колеса (и мне это показалось вполне удобным для классической стойки)...
Ninebot by Segway ES4
ВанёГ
#1019
Финишируем...
ЧАСТЬ 4:
Лечим рулевое
Сегодня перерисовал втулки, убрал пару десяток и сделал 3 одинаковые заготовки с разными радиусами скруглений на внешних и внутренних углах - А, Б и В
Параметры печати: хотенд 0,4 мм, высота слоя 0,2 мм, заполнение 100%, деталь сплошная, без углублений для смазки - такая высота слоя делает деталь шершавой, поэтому смазка итак задержится в канавках между слоями.
Втулка А
Втулка Б
На примерках втулки А и Б сели в рулевой стакан без подогрева, А - хуже, как видно остались зазоры по граням, Б - легла идеально, чему я был несказанно рад  :dance:
Промазываем хорошенько внутренние стенки, сажаем втулку сперва в стакан, совсем чуть-чуть подогреваем феном и после аккуратно сажаем рулевой шток (не ошибитесь с положением руля - на центр протектора колеса должны смотреть отверстия крепления рулевой колбы к стакану!). Шток вошел с небольшим сопротивлением, но так и должно быть. Последняя проверка "на болтанку" от руки - все жестко и нет никаких намеков на люфт.
Ура! Можно собирать самокат... :drink:
З.Ы. При Затяжке "короны" будьте аккуратны и внимательны, ориентируйтесь на фото с глубиной протяжки.
Простите, процесс сборки фотографировать не стал, думаю все и так просто и понятно  :pardon:
Видеобонус
stl для 3ДЭ печати
Всем добра! :hello:
Antes
[user]ВанёГ[/user], не стали ставить роликовые подшипники в заднюю подвеску?
amaxby
[user]ВанёГ[/user],  вот когда разбирал/собирал рулевую,  я так понял втулку надо ставить строго в определённом положении?  Т.к. Этого будет зависеть направление колеса относительно руля?
А то некоторые пишут что мол из коробки руль криво стоит.  Т. Е.  Втулка с завода криво стоит/легко смитается/посадка не плотная и проворачивается?  Что из этого?
Или же корончатой гайкой можно исправить положение руля?
ВанёГ
Нет, но с ними должно быть лучше и долговечнее чем у меня сейчас. Тем кто решит их ставить советую подумать о замене оси на нержавеющий каленый вал, родная сталь не каленая и мягкая :-)
Цитата: amaxby от 01 Март 2018 в 08:31Или же корончатой гайкой можно исправить положение руля?
Ответ на Ваш вопрос кроется именно в этом предположении...Посмотрите внимательно на родную втулку и напечатанную, они отличаются формой угла и контактной площадью. Рецепт перекоса прост - при затяжке короны шток стремится провернуться по часовой, и форма углов родной втулки позволяет ему это сделать. Полагаю все кривости правее ровного руля...да? ;) А неправильно втулку не поставить, т.к. она симметрична, плоскости параллельны, а угол посадки опрелеляет восьмигранник стакана /:-)
kir111
[user]ВанёГ[/user],  Привет, поздравляю с предварительным окончанием напилинга. По передней втулке - супер, спасибо за проделанную работу))))
amaxby
[user]ВанёГ[/user], были разные кривости,  у каждого встречалась как читал,  у кого-то влево,  у кого-то вправо,  закономерности нету.
И ещё,  а была ли мысль поискать пружину в передний аммо,  помягче?  Чтобы хоть как-то помягче было,  и наблюдалась работа его.  Если лучше амортизировать будет,  то по сути не такие сильные ударные нагрузки будут на узел складывания
ВанёГ
#1025
Цитата: amaxby от 01 Март 2018 в 09:49были разные кривости,  у каждого встречалась как читал,  у кого-то влево,  у кого-то вправо,  закономерности нету.
Там просто при любом раскладе конструктивно больше нечему люфтить, Вы если решитесь разобрать все поймете...
Цитата: amaxby от 01 Март 2018 в 09:49И ещё,  а была ли мысль поискать пружину в передний аммо,  помягче?
Пока не буду, понаблюдаю за его работой. До ремонта меня в целом устраивала его жесткость и отработка, и по штоку видно что он работал
