avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18"
Автор EcoDrift, 11 Авг. 2017 в 17:26
WaveCut
[user]Veligord[/user], тогда можно попробовать IPS Kahuna K1S
https://youtu.be/6bGBW6BCLnw
WaveCut
Компиляция из вышеопубликованных видео от автора
https://www.youtube.com/watch?v=KOW7LDLjht8
LEE4ER
с каждым роликом, и так отсутствующее "впечатление" от колеса, становится все меньше и меньше))))
Кстати на том, уже популярном "трольском" моменте, где колесо продавилось на подъеме, там я не услышал пиков...  Оно видимо вообще жестко рубанулось, а не просто продавилось :bw:
Добавлено 05 Окт. 2017 в 14:22
пересмотрел еще раз - оно практически все моменты, где пыталось выехать из ямки, вырубалось (писков не было) :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Veligord
[user]WaveCut[/user], IPS Kahuna K1S - интересное колесо, я бы действительно его с удовольствием попробовал. КОлесо у него, судя по всему, похоже на автомобильное. На нем очень легоко будет равновесие поддерживать, да и проходимость у него, наверняка, очень хорошая, но вот с маневренностью, я уверен, что у него не сильно хорошо, опять же из-за формы колеса, которое похоже на автомобильное. А у Ninebot Z колесо ближе к мотоциклетному, поэтому с маневренность там должно быть все отлично.
Vais Tech
Ясен пень что рыночный образец не может так продавливаться, разве что на полностью севшей батарее. Они что-то испытывали специально
SNAKEMARAT
[user]astral[/user], я о том же писал))
EcoDrift
[user]astral[/user], лбы китайских рабочих)))...они испытывали))
Sergius.Media
Что-то не впечатляют видео, при тесте скорости невидно большого наклона. Маятник с большими наклонами тоже не показывают. А вот продавливаний показали достаточно.
B08AH
ЦитироватьЧто-то не впечатляют видео, при тесте скорости невидно большого наклона.
что то непонятно какой наклон должен быть
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Sergius.Media
B08AH
Процесс разгона до этой скорости всмысле не показали, только саму скорость?
EcoDrift
Не забываем вступать в наш новостной телеграм канал, чтобы быть в курсе всех новинок в мире Электротранспорта по ссылке тут
А так же рекомендую подписаться на наш ютуб канал по ссылке тут
SNAKEMARAT
[user]EcoDrift[/user], ну как оно? Впечатления какие?
Добавлено 12 Окт. 2017 в 22:17
Цитата: Sergius.Media от 12 Окт. 2017 в 05:31
[user]B08AH[/user],
https://www.youtube.com/watch?v=Cm1HDodg1aE
кстати чувак на колесе особо и не замечает насколько он жестко наклонен)) По себе знаю) Вообще не ощущается)
Sergius.Media
поначалу ощущается, но со временем привыкаешь.
Vais Tech
мне кажется я почти всё время так езжу.. ловлю на себе взгляды такие.. удивление/шок вместе с сожалением, как бы "ойй, чтож он так себя не бережот то щас каааак", или "ну, всё..." Как будто я с моста уже лечу)
EcoDrift
Горячие новости с Китая))))
обсудить предлагаю в нашем телеграм чате
https://t.me/ecodriftchat
Вопросы -
1. Гидра, IP?
2. Сборка батареи (количество и формат банок, емкость банки)
3. Как ведет себя при езде (мягкий, жесткий, поворотливость широкой покрышки, скорость разгона и ощущение от стояния на нем)
4. Ощущение от мощности мотора, так как есть видео, где кажется он легко продавился в горку на траве,но не буксовал.
5. Качество сборки по Твоим ощущениям личным (думаю в твоей компетенции очень ок это понять сразу)
6. Доступность накачки (сосок)
7. Качество пластика
8. Высота ручки и как выдвигается. Наличие защелки.
edited
Ответы -
1. IP 56
2. батка LG.
Z6 35km емк 576wh, мотор 1200w 40-55km, 20 градусов
5.000rmb 760. 45000
Z8 40, 862wh, 1500w, 60-80, 25 градусов
8.000rmb 1212$ 72000₽
Z10 45, 1000wh, 1800w, 80-100, 25
10.000rmb 1520$ 90.000
3. Средней мягкости, не продавливается. При резком маятнике стуки в моторе ( со слов инженера Ин может быть не правильно настроена программа)
4. Тестировали z10 мощ (П. 4 Мотор от z10 (1000w), батарейка от z8 (862wh). Использовали на равной поверхности, дали возможность тестировать около 5 минут. По ощущениям надёжно и достаточно мощности.)
5. Качество достаточно высокое. Нет щелей, расхлябанности.  На вид плотно собрание изделие.
6. Достаточно доступно
7. По ощущениям матовый пластик.
8. Ручку будут менять и дорабатывать. Прислушались к нашим рекомендациям по высоте и защёлке.
SNAKEMARAT
[user]EcoDrift[/user], стойки интересуют. Конструкция, материал, толщина. Сравнительный тест проходимости по лыжным дорожкам тоже актуален. Стук в моторе это конечно хреново. Не зная причины будешь постоянно беспокоиться и нервничать)
EcoDrift
[user]SNAKEMARAT[/user], нам колесо дали на 5-10 минут. Вот успели снять впечатления и записали видео. Оно будет чуть позже. Все остальное в декабре.
