avatar_Denzel Motors
2х2 полноприводный карбоновый байк на базе BOXON
Автор Denzel Motors, 02 Авг. 2017 в 18:27
Denzel Motors
Наверно первый в мире карбоновый байк с полным приводом.
Построен на базе рамы BOXON
принимаем оплаты в биткоинах
Два двигателя по 1000 Вт номинальной мощности в пике до 3000Вт
Два контроллера синусных контроллера KLS 7212SW, можно настроить под себя работу двух двигателей - у каждого свой блютуф.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Карбоновая рама BOXON
Колеса: 24" х 4"  - резина CHAOYANG
Двигатели: 48В 1000Вт номинальной мощности - 2 шт
Синусный контроллер KLS 7212SW - с блютуф - 2 шт
Гидравлические тормоза denzel - двухпоршневые с механическим сенсором
Система электронного торможения - когда тормозится двумя двигателями (можно настроить под себя силу торможения по каждому двигателю) - то получается очень эффективно.
Передняя вилка - denzel air
Задний амортизатор DNM RCP-3
Полный свет, включая поворотники и стоп сигнал
Крылья, Сигнал, Сигнализация, Цветной спидометр
Быстро съемный батарейный бокс с батареей 48В 30Ач (стандартная комплектация, максимум можно положить 48В 60Ач)
ФОТО
ОПЦИИ:
Задний багажник, с дополнительным задним фонарем
Задняя багажная сумка
Аналоговый тормоз с функцией регенерации
Бортовой МП3 проигрыватель
USB зарядка для телефона
Цена в Москве 3300 USD
Принимаем оплаты в биткоинах
Rjkz
matr
И нахрена ему карбон, если его вес всерно с таким конфигом как у мотоцикла..
pravednik
Подножку в топку и для дачи, леса на браконьерскую охоту самое то :wow:
Только не понял у него раздельное управление передним и задним МК?
В принципе даже переднее МК не нужно при таком раскладе, на зад полтора киловатта и батку на 60а/ч и можно рассекать.
С наилучшими пожеланиями!
Denzel Motors
А какой вес у мотоцикла?
Denzel Motors
Управление двумя контролерами с одной ручки - но вы можете эти контроллеры настроить как угодно - выбрать подходящее поведения для Вас двух этих двигателей - очень гибкая настройка.
Что касается одноприводного - так он у нас есть точно такой же просто на заднем приводе. до 2000Вт (номинальной мощности) мы ставим там мотор - больше там просто не надо.
Ivsem
#6
Вел моей мечты.
Только, для себя, DD 750 ватт я бы заменил на два мощных редукторника.
Вес моторов меньше и при езде по бездорожью на малой скорости у редукторников тяга лучше.
matr
Ну у меня был питбайк virus какой-то , 60кг весил
Denzel Motors
Вот, а этот байк весит 38кг
Denzel Motors
+Grandir
Приветствую, Алексей.
Вилку не вырвет ? Или это не стандартная, заказная ?  :bw:
С уважением, +Grandir
Denzel Motors
Что Вы имеете ввиду - не покрутится ли ось мотора в дропе вилки? - Не должно. мы так посмотрели - не дожно. Плюс нагрузка там не очень большая - основная нагрузка все равно приходится на зад, мощность в общем распределенная (зад - перед) - , вот если я вперед поставил 3000 Вт - то наверно вырвало бы - а тут всего лишь 750Вт, да еще и сзади подталкивает двигатель.
+Grandir
Ну ось то понятно, надо укреплять по уму.
Имею ввиду из "штанов". Стоковые заводские амортизационные вилки не предназначены для тяги.
750W в номинале это далеко не мало. Да Вы и сами всё знаете.  B-)
PS: Это я так, присматриваюсь.
С одним мотором достаточно, выдёргивать вел легче.
Протестировать бы в Москве, но похоже "Фэтов" Ваших нет тут.
Отпишу в личку по конфигурации тогда...
Denzel Motors
Нету в Москве фэтов к сожалению.
Может пошлём чуть позже.
Denzel Motors
Denzel Motors
Denzel Motors
Denzel Motors
