avatar_k0val
ваттметр после сборки... что он творит)
Автор k0val, 30 Июль 2017 в 22:37
k0val
ЗДОРОВ РЕБЯТА!!! разбирал свое чудо, переделал... все четко, но есть один нюанс)  ваттметр в холостую стал очень много показывать... значение доходило до 30кВт. :bw:  когда врубаю байк, более менее чтот говорит...) в чем дело? может контакт плохой?
https://vk.com/kastall - моя группа
Филя
[user]k0val [/user], о каком ваттметре речь?
И что именно вы там переделали?
В первую очередь проверьте подключение шунта. Если он будет в обрыве (или проводов, идущих к нему), то из-за наводок на его вход,  ваттметр будет показывать большой ток.
k0val
[user]Филя[/user],
  вот такое чудо, тоже грешил на шунт, все силовое перебрал....  нор вот причина была совсем смешная, USB от вибраций расшатало, и каким-то странным образом стало показывать фигню...  но подключение через файфай все исправило!!))) спасибо что откликнулись!!!!)
