Помощь - подобрать балансир для акуммулятора AE9063135PMHRE 25,2 V 14 Ah
Автор Alexand_R, 27 Июль 2017 в 17:32
Alexand_R
На велосипеде есть такой акум 25.2 V 14 Ah, в его корпусе есть вывод 8-контактный для подключения к плате балансировки, подскажите какой мне подыскать модуль балансировки,  для того чтоб его  присоединить в батарее в корпус и так заряжать?
подозреваю что такое:
https://www.aliexpress.com/item-img/E-bike-battery-7S-24V-15A-BMS-24v-lithium-battery-BMS-for-electric-bike-24V-8Ah/32814164268.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.1.FfvYrD#
фото акуммулятора:
здесь нашёл его характеристики моего акум-ра: _//en.aeenergy.com/donglibiao.html
Модель: AE9063135PMHRE
емкость элемента 7 Ан,
Ном напр. 3,6 В,
подскажите/научите где почитать по-моему вопросу... (правильный выбор, расчёт балансира)
спасибо!
vladk
а вы уверены, что в вашей акб нет бмс/балансира? он можеть быть скрыт под термоусадкой
Alexand_R
;-), я размышлял так - раз выходят восемь проводов в коннекторе (7 ячеек в батарее),
то они должны к чему-то коннектится, а они в корпусе батареи с коннектором - пока просто болтаются,
от разъёма уходят вторые концы проводов в потроха батареи, и нехотелось-бы курочить упаковку для только посмотреть - есть ли там балансир...
следов изъятия чего-либо из батареи нету, она в девственной заводской синей термоус.плёнке,
там выше есть на фото...
на пинах коннектора (чёрные провода) есть вот такие напряжения:
измерено относ. минуса       плюса                           разница напряжений
                     черный провод       красный провод       между пинами разъёма
первый       0 В                 28,6 В                        4,20
второй       4,10 В         24,4-24,5 В                4,00
третий       8,19 В         20,4 В                        4,10
четвёртый    12,30 В         16,30 В                      4,11
пятый       16,41 В         12,19 В                      4,03
шестой       20,4 В         8,16 В                        4,06
седьмой       24,5 В         4,10 В                        4,10
восьмой       28,6 В
такой разброс напряжений наталкивает меня на необходимость применения балансира, только вот я ещё начинающий в общении с литиевыми батарейками, поэтому и притопал за вашей помощью...
Alexand_R
Есть какой-то тест - проверить наличие балансира? (неразрушающий контроль) ?
hrpankov
#4
Билбь балансир в коробочке, небилобь такого разброса напряжений...
Если руки чешутся:   http://cxem.net/pitanie/5-295.php
Неразрушающий тест: разряжаем два часа лампой на 24в, а потом ставим на зарядку СССV...  Если разброс остался, значит нема балансиров....
