avatar_Murti
Сервисный журнал электросамоката
Автор Murti, 24 Июль 2017 в 01:52
Murti
Заменил подшипники в заднем колесе. Прошли 291 км. Видимо где-то спрыгнул с бордюра.
DUAL-TWOW GT 14200 км
Kugo G1 на Яках 60в 28.8 100км
Murti
Заменил пружину в заднем аморте. Старая лопнула, вот только когда не смог заметить. Прошла 6000 км точно.
gde700
Заменил пружину переднего аморта. Старая лопнула.
Заменил восьмигранную втулку аморта (бушинг). Предыдущая прошла.... много тысяч км. Собственно, можно было и не менять, люфт был всего пару мм, но решил заменить.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Murti
Заменил подшипники в заднем колесе, предыдущие прошли 517км.
Murti
Отчет за минувший месяц:
Пробег 866км
Какие работы по обслуживанию за месяц:
Четыре раза менял подшипники в заднем колесе.
Один раз колодки
Заменил лопнувшую пружину в заднем аморте.
Kobold
Риноподобный электросамокат, вложения ежемесячно, пробег за два месяца с вчерашним днем 2000 км.
Поломки крепления мотора- 250 руб. крепежи.
Замена звезд 300-400 руб за каждую при покупке с китая, каждые 500 км. по звезде минимум.
Сварка и снятие звезды болгаркой к валу двигателя от 200 до 500 руб каждый раз после ее износа, в зависимости от сложности и доступа к валу, использование в сложных условиях сорвало резьбу вала, покупать новый мотор смысла не вижу, сорвет еще не раз.
Использование в труднопроходимых условиях и прыжки с бордюров от 20 см и выше -сварка 1000 руб. за все поломки.
Смена покрышек 2 шт- почти стерты, уже под замену 3600 руб.
Люфт всех узлов- красный фиксатор резьбы 350 руб.
Изолента- 8 шт за весь период пользования -45 руб.
Смена двух контроллеров при сильных перегрузках 2200 руб.
Герметик по всему корпусу-защита от воды, ливней- 4 тюбика по всем узлам рамы- 600 руб.
Посмотрим, как он поведет себя зимой, если не развалиться  :-D
Murti
Пробег 817км
ремонт посадочный в заднем колесе под подшипники. + новые подшипники.
Подшипники в МК, резину МК
покрышка заднего колеса
колодки
gde700
Отчёт за месяц. Длинный хомут на рулевую трубу 1500 р.
Замена изоляции проводов мотор-колеса - самостоятельно, вложений - тюбик герметика 300р.
Предыдущие вложения: установка заднего дискового тормоза - 4400р.
GENnady
Это цена донора? (тогда надо вычесть 3тр на продаже остатков)))  Ну или считать это "оптовой закупкой ЗЧ" ))
Или даже после этого - 4+тр? ((
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
gde700
[user]GENnady[/user], донор не продан. Да и сложно продавать самокаты в преддверии зимы.. :) Так что записываем  в издержки.
GENnady
[user]gde700[/user], Я позавчера продал ногокат, который на Авите висел с весны! ))))
Собираюсь тоже донора брать теперь)  Цены сейчас послаще..))
Но не суть - это или куча зап-частей (можно и на продажу), или депонент до весны. ))  Но не ТРАТА.
Murti
А какой пробег за месяц?
gde700
Пробег не записал. Примерно 500-600 км..
Murti
Пробег важно знать,  чтобы понимать за сколько км что изнашивается.
Murti
Пробег 844км
Никаких, удивительно, но ничего не сломалось. :)
GENnady
Илья, обещал новую тему про 2х2, отчётик, инфу - так и нету  :~-(
А скоро зима..   Поделись инфой!  :bravo:
Murti
#34
Терпение господа. Видос снял уже, монтажится. Как будет готово...сразу создам тему. Выложу фото, видео. И буду ждать вопросов.
Murti
Пробег 1050км
Шиповка колёс
Замена подшипников в переднем МК (2094км)
